Hallo,
Mijn ventilator knop kan ik op geen enkele manier beweging in krijgen. Ik kan niet links of rechts om draaien.
De vraag is echter hoe kan ik het beste dit probleem oplossen? Iemand suggesties of ook meegemaakt?
mvg,
Boom
ventilator knop draaien niet mogelijk
- gertje
Re: ventilator knop draaien niet mogelijk
Kabel zit vast of de klep in de verwarmings unite
Kap open voor, de buis voor de verwarming eruit en je kan aan de schakelaar voor de klep probeer hem eens heen en weer te bewegen. Als dit lukt dan zit de kabel vast.
Dan even het verwarmingspaneel binnen eruit en eens wat wd 40 door de kabel laten lopen en hopen dat dit werkt
Je hebt het over de middelste knop toch he?
(ie die met de blaasstanden van de ventilator?)
Sorry bedoel de linker knop koud/ warm knopSmiley schreef:Je hebt het over de middelste knop toch he?
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
De oplossing staat hierboven hè. Even op het linkje klikken, et voila!
