Achteruitrij verlichting doet het niet
De achteruitrijd verlichting doet het niet. Ik meet in de fitting 12V afgerond en door de kabel vanaf het verbindingsblok heb ik weerstand met de lamp erin. Zonder lamp oneindige weerstand. En toch werkt de lamp niet wat zie ik over het hoofd? Zekering is heel de lamp is vernieuwd en heel, spanning heb ik en weerstand. Alleen geen brandend lampje wat bij de APK wel fijn is.
Laatst gewijzigd door #595 op 17 jun 2021 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Achteruitrij verlichting doet het niet
Gevonden de schakelaar in de versnellingsbak is defect. Foto’s volgen nog.
Re: Achteruitrijd verlichting doet het niet
Wat je kan proberen, omdat het mij al eerder gelukt is: de schakelaar even uit de versnellingsbak draaien, alles goed schoon en gangbaar maken. Weer monteren en ...hoppa! Doet het weer.
Ach die dingen kosten nog geen tientje. Hup gewoon een nieuwe erin. Het komt morgen binnen en vervangen maar. Sommige onderdelen kosten onwaarschijnlijk weinig.
Re: Achteruitrij verlichting doet het weer
Nieuwe zit erin. En weer mooi helder wit licht bij het inparkeren.
