2.4 inlaat en 65mm gasklep
Rob
Bericht door Rob »
Ik heb me laten vertellen dat een mod met enkel een 2.4 inlaat en een 65mm al een merkbare verbetering is. Is dat zo? en waar vind ik eigenlijk die onderdelen, ik ben hier op t forum wat aan het rondkijken maar ik kom nergens concrete info tegen als merk of onderdeelnr's of waar ik die kan bestellen.
Re: 2.4 inlaat en 65mm gasklep
De 65mm gasklep is overbodig. Een rechte buis van standaard gasklep naar airbox helpt ook met de flow.
De 2.4 inlaat was 10 jaar geleden een leuke betaalbare (100 euro) mod om naar 170 pk te gaan.
Helaas ruikte GM onraad toen er als een dolle 2.4 manifolds en 65mm gaskleppen besteld werden in Europa (waar het nooit geleverd was) dat ze de prijs drastisch hebben verhoogd. (naar 4-500 dollar voor elk uit mijn hoofd)
Het was niet voor iedereen. Het 2.2 inlaat spruitstuk zorgde voor koppel op lage toeren.
Het 2.4 spruitstuk verschuift de koppelcurve een stuk naar boven in de toeren.
Ie je moet meer toeren maken voor hetzelfde resultaat.
Ook zorgde het voor een mismatch in de mapping, waarbij het pas rond de 3750 toeren weer klopte.
Dat kon je oplossen met obdtuner 1.0
Eigenlijk is al die techniek door oplopende kosten ingehaald door de Supercharger optie.
De 2.4 wordt meestal alleen gedaan als je per se NA wilt blijven.
Ik heb deze winter nog zo een upgrade gedaan. Man wou ook een grotere gasklep met 2.4 en aangepaste uitlaat. Heb hem aangeraden om enkel de 2.4 te doen. Als je voor de grotere gasklep gaat moet je overschakelen op obdtuner wat het allemaal duurder maakt.
Het is ook geen plug and play de inlaat moet wat aangepast worden om hem passend te maken naast de alternator.
Ik heb er meerdere gemaakt en voor het vermogen zit je tussen de 170pk en 185pk koppel zakt een beetje.
Maar hij is idd een beetje leuker om mee te rijden.
Sinds 2011 ongeveer rij ik met deze mod, nog steeds super tevreden mee!
Let op, zonder obdTuner verlies je vermogen en dat merk je, dit hebben we eens getest en gemeten met een driftbox in 0-100 sprintjes destijds in Zeeland, bij Herman. Leuk dagje toen. Door de 2.4 inlaat krijgt de motor meer lucht, maar de ECU corrigeert de brandstofhoeveelheid onvoldoende waardoor er vermogensverlies is en dat zagen we bij het sprinten, verschillende speedsters met 2.4 inlaat waren trager dan origineel. :yes:
Momenteel ben ik in de 1/4 mijl sprint een seconde sneller dan origineel, gemeten tijdens "bit more speed" in Bitburg, de befaamde speedsterweekendjes georganiseerd door de Duitse Speedsterclub ... De tijd komt ongeveer overeen met een originele turbo. Vooral bovenin waar de standaard Speedster ademnood krijgt, zit die nu voor je het weet bij 7000 in de begrenzer.
Wat ik heb gewijzigd,
BMC gesloten luchtfilter, 65mm gasklep, 2.4 inlaat, Tullet spruitstuk + sportcat, aangepaste einddemper en obdTuner.
Elnielio
Bericht door Elnielio »
Interessant discussie dit!
Ik heb recent m’n 6.5 mm gasklep en buizen systeem op de zolder terug gevonden die ik jaren geleden gekocht heb. Bij het installeren van mn opel cup uitlaat heb ik destijds meteen de 2.4 inlaat laten inzetten. Maar vanwege de mapping die nodig was plus gebrek aan kennis nooit aan toe gekomen het systeem compleet te maken.
De vraag Is , is het de laatste stap waard?
En het obdtuner deel, hoe werkt dat?
Is een keuze die je zelf maakt (heb ik je toen ook gezegd).
De winst is niet geweldig voor die prijs, auto rijdt anders, je moet het gaan zoeken in hogere toeren.
Als je later wil gaan superchargeren dan is obd tuner niet verloren.
Dacht dat ons tuner 850€ kost.
Kan zijn dat je ook nog grotere injectoren moet steken. Bij mij gingen ze naar 87% terwijl bij erwin ze naar 96% gingen de orginele. Voor goed te zijn zouden ze onder de 85% moeten zitten
Elnielio
Ik hoopte inderdaad op een wat goedkopere oplossing mbt tot het tunedeel heb destijds de hele set buizen, klep en en 2.4 inlaat voor weinig overgenomen van iemand op het forum die een supercharger gekocht had, Dat maakte een leuke performance winst on a budget. Ik merkte overigens alleen met de cup uitlaat en 2.4 inlaat al een merkbare winst, toch wat meer pit en ook meer kracht hoger in de toeren. Maar of het de uitlaat is of inlaat die daar voor het gezorgd is me niet duidelijk.
Heb alles dus in huis maar dan toch zonde om nog 1000 euro uit te geven waarvan ik niet zeker weet of t uitmaakt
