komplete supercharger set
matzwart
Bericht door matzwart »
te koop , een komplete supercharger set .
Het gaat om een stage 2 track spec set van max88 met wat extras .
een m62 sc , ik heb de olie ververst, de actuator vervangen, de koppeling vervangen en er zit een orginele pouly, en een 2,9 pouly bij van zzp.
het inlaatspruitstuk is goed schoongemaakt, alle afdichtingen zijn vernieuwd , hij heeft de dual pass mod ,en er zit een nieuwe t.map sensor in .
de steun voor het inlaat spruitstuk aan het blok zit er ook bij .
een nieuwe pro alloy koeler met nieuwe cooling fans .
een nieuwe extra grote bosch waterpomp .
nieuwe bosch injektoren .
een nieuw oem lsj gasklephuis van 329 dollar.(en een gebruikte die bij de max88 set zat)
een lsj phenolic spacer van zzperformance. deze zorgt dat de warmte van de kop minder uitstraald naar het inlaatspruitstuk.
koelwater slangen met bochtstukken , de dynamosteun met omlooprol , 3 snaren , en de koelwatertank, alles zit er bij .
Ook een steuntje voor de ecu, slangklemmen ,bouten en dat soort dingen zitten er bij.
Het enige wat er niet bij zit is de s bocht koelwaterslang .
ik heb de set gemonteerd, 1 keer gestart en toen heb ik toch weer de plannen veranderd :bangin:
Het verschil tussen deze set en de max88 set is :
Het nieuwe gasklephuis, nieuwe t map ,
De nieuwe injektoren .
Nieuwe actuator op de sc
Bij de max88 set word dit allemaal gebruikt bijgeleverd .
De spacer
Bochtstukken voor de koelwaterslangen,dual pass mod
En de extra grote waterpomp is ook allemaal extra.
De komplete set mag weg voor 2250 euro .
evt heb ik er ook nog een dbilas uitlaatspruitstuk bij .
De set ligt in rotterdam .
Laatst gewijzigd door matzwart op 25 apr 2024 8:05, 1 keer totaal gewijzigd.
matzwart
Re: komplete supercharger set
nog een paar fotos
matzwart
en nog een foto
Heb de vraag gekregen om een z22se met supercharger in te bouwen bij iets leuk. Man is nog op zoek naar stukken. Heb het hem meegedeeld dat je een set te koop hebt.
Hij zou een zandrace van 7 dagen moeten volhouden.
Heb er spijtig genoeg geen tijd voor maar zou een leuk project geweest zijnAfbeelding
matzwart
oh mooi projekt, bedankt dat je hem gedeeld hebt gert :thumbup:
