Snelheidsafhankelijke volumeregeling VDO Dayton
Ja, bij mij heeft het duidelijk resultaat. Zeker met het dak eraf werkt het erg prettig. Met het dak erop zet ik de gevoeligheid meestal wat lager.extremesaba schreef: Bij dit laatste punt heb ik zo mijn twijfels over de werking. Heb de zaken ingesteld maar ik weet niet of het geluid nu harder gaat naarmate ik harder rij. Kan iemand met ervaring over dit onderwerp vertellen of deze aanpassing echt resultaat heeft?
- Lid
- Lid
Ik heb inmiddels ook ervaren dat het goed werkt. Even wezen stuffen in de polder met een goede cd op en het was goed te merken!markv schreef:Ja, bij mij heeft het duidelijk resultaat. Zeker met het dak eraf werkt het erg prettig. Met het dak erop zet ik de gevoeligheid meestal wat lager.extremesaba schreef: Bij dit laatste punt heb ik zo mijn twijfels over de werking. Heb de zaken ingesteld maar ik weet niet of het geluid nu harder gaat naarmate ik harder rij. Kan iemand met ervaring over dit onderwerp vertellen of deze aanpassing echt resultaat heeft?
Bij mij is het probleem met de VDO Dayton dat het volume erg kan verschillen bij het overschakelen van radio naar CD. Bv. radio speelt aan volume 15, ik schakel over naar CD die dan plots aan bv. volume 24 speelt en eens terug naar radio speelt die dan bv. aan volume 18.
Ook de volumeknop werkt niet naar behoren. Soms moet ik er als gek aan draaien voordat hij reageert. Tijdens het draaien een beetje aan de knop duwen of trekken kan soms wel eens helpen, maar niet altijd.
Kent iemand dit probleem ?
- Lid
Het probleem met de volume knop komt mij bekend voor maar is volgensmij niet te verhelpen.Didier schreef:Bij mij is het probleem met de VDO Dayton dat het volume erg kan verschillen bij het overschakelen van radio naar CD. Bv. radio speelt aan volume 15, ik schakel over naar CD die dan plots aan bv. volume 24 speelt en eens terug naar radio speelt die dan bv. aan volume 18.
In de handleiding van de radio staat beschreven dat er een functie is om niveau verschil bij het spelen van een CD te minimaliseren. Misschien staat deze functie niet juist ingeschakeld waardoor er geluidsverschil ontstaat.
