Koplampen doen het niet!!
Ik hoop niet dat dit zo blijft, elke week een nieuw probleem...
Als ik mijn dimlicht wil aan doen, hoor ik een klik rechtsvoor? Iemand een idee... Volgens het boekje is het zekering 19 maar die is goed, iemand ervaring hiermee :?
YvoTuk
Bericht door YvoTuk »
check het relais even Steven, even uit de stekker trekken en er weer in om te beginnen.
Ik weet niet of er één relais voor de verlichting inzit of dat ie dubbel is uitgevoerd (ik vermoed enkel). Als ie dubbel is kan je even relais wisselen en checken of het relais ok is.
Je kan uiteraard ook nog even de spanning meten aan de voorzijde. Heb je HID of heb je halogeen?
Was het relais.. Besteld, komt morgen binnen.. Heb nog gewone lampen
Bedankt
stevenflappy schreef:Was het relais.. Besteld, komt morgen binnen.. Heb nog gewone lampen
Bedankt
Valt (gelukkig) dus mee........euhhh gene idee wat een relais kost 8)
