groetjes patje
Wielen verwijderen
Wielen verwijderen
Na de winter zou ik de onderkant en wielkasten eens deftig kuisen,maar hoe doe ik dat het best en veilig? Heb al een rolkrik gekocht, wielen lossen met momentsleutel of bouloneuse? wat is het aandraaikoppel? werkwijze voor veilig ophoog krikken
groetjes patje
groetjes patje
- Marcel
Hoi,
de speedster heeft aan elke kant drie krikpunten, waarvan één ongeveer in het midden (zie tekening) als je deze pakt gaat heel je zijkant omhoog (er zit een sticker op je bodemplaat), zorg dat hij goed op de rem staat en in versnelling voor de zekerheid, eventueel een wielblok
Losmaken maakt volgens mij niet zoveel uit waar je het mee doet, vastzetten als ik me niet vergis 110Nm.
S6 Marcel.
S6 Marcel.
- krikpunten.JPG (24.09 KiB) 11388 keer bekeken
- SteV6
Losmaken vraagt gewoon net zoveel kracht als nodig is om de bouten los te krijgen ...Marcel schreef:Losmaken maakt volgens mij niet zoveel uit waar je het mee doet, vastzetten als ik me niet vergis 110Nm.
S6 Marcel.
En vastzetten van de wielbouten is met 85 Nm i.p.v de genoemde 110 Nm.
Je wielen zelf kunnen wel heel erg vast zitten op de naaf, door het lichtjes roesten van de naaf zelf. Vraag maar aan Maik
Als dat zo is zit er niets anders op dan met een plankje en een zware hamer het wiel van binnen uit los te slaan daar klappen te geven en dan het wiel een klein stukje verder te draaien en weer klappen te geven, net zolang tot het wiel los komt.
Nogmaals S6,
- SteV6
Bij het Continental Service Centrum in Barneveld hebben ze een A3-poster hangen met alle aanhaalmomenten voor alle merken en typen auto's. Er is dus geen algemeen geldende richtlijn voor het aantal Nm voor wielbouten!
En die varieren van 80 tot 130 Nm. Dus even goed in het (instructie)boekje kijken kan geen kwaad.
- Pipo
wielbouten
Voor zover ik me herinner zegt ons boekje 90 ofwel 95NM. Kan het helaas niet nagaan, want wacht al bijna 5 maanden op het mijne
. Trouwens ook nog op de handleiding van mijn radio en nog wat andere zaken; maar dat is dan weer een ander verhaal
- Hendrik-Jan
- Giga lid Carbon
- Flaminiasupersport
