Beste Speedsters,
Heb net een speedster gekocht in occasie, maar heb een technische vraag ivm de handrem. Deze blijft niet opstaan, moet telkens dat penneke met de hand in de tandjes duwen, maar deze blijft moeizaam zitten, komt er zo weer uit.
Iemand ervaring mee of een oplossing?
Alvast bedankt.
Handrem
- Maarten
Klinkt alsof het veertje kapot / weg is.
Als je de handrem wilt gebruiken zoals bij een rally auto, dus om de achterwielen kort te blokeren om zo een bocht makkelijker driftend te kunnen nemen, is het wel handig om dat veertje te verwijderen.
Op de speedster overigens niet aan te raden omdat de acterwielen ook aangedreven zijn.
Bij 4wd auto's met electronisch centerdiff kan je dit wel gebruiken, mits centerdiff dan ook de aandrijving naar achter los koppelt.
