ferrodo
Maak daar maar van "meeste passen er niet in"Marcel schreef:moet ook nog stoelen kopen, maar die moeten we eerst passen, niet alles past erin.....
Tenminste.. Als je er 2 wilt plaatsen, want de meeste zijn te breed bij de 'vleugels' aan de schouders om er 2 naast elkaar te kunnen plaatsen.
Als je de passagier-stoel wilt houden zoals hij standaard is, dan kan je wel met meer types weg komen, hoewel je nog steeds erg moet opletten dat de voorkant ook niet te breed is waardoor hij klem komt te zitten tusen de chassisbalk en het plastic om de schakelpook.
Oh.. En goed opletten hoe hoog je dan zit. De bodem van de standaard stoelen zakt namelijk tussen de rails door en komt onder het niveau van de montagepunten van de rails uit.
De meeste 'off the shelf' stoelen met de gewone montage beugels staan dit niet toe (gaan er vanuit dat de bodem van de stoel boven de montagepunten van de rails blijft), waardoor je plotseling een paar cm hoger in de auto zit, wat problematisch kan zijn als je een helm op hebt (en ik persoonlijk sowieso niet prettig vind zitten)
Ook zijn de montagepunten op de chassisbalken in de Speedster verder uit elkaar (in de lengte) als in andere auto's dus de normale beugels passen meestal niet (zijn te kort).
Er valt van alles te doen op dit gebied, maar het vergt wat creativiteit..
