Krikpunten!!!
Jep, toevallig met het installeren van de powerflex motorsteunen heb ik wat alu bussen er tussen gemaakt.
Ik had toevallig nog alu schijven liggen (nog van mijn stereo vroeger, lang verhaal). Ongeveer 6-7cm diameter, had ze liever wat groter gehad maar dit had ik liggen en vertrouw ik wel. Gat uit het midden geboort voor montage (bekijk goed de plaatjes in dit topic en bekijk goed onder de auto waar de kracht naartoe afgedragen moet gaan worden en je begrijpt waarom dit moet) en nog wat grote gaten erin voor de nodige grammen eraf
Volgende keer kan ik mijn auto op die punten opkrikken, ben benieuwd of het dan allemaal wat makkelijker gaat (zonder wielen op de voorklep en spanbanden
geoffreyspeedster
krikpunt
er was zo een schematje voor waar je kon zien waar je de krik kon plaatsen, heb deze toen eens geprint, maar deze ben ik nu kwijt en kan ik niet meer vinden hier op het forum is er iemand die dat schematje nog heeft en tevens wat tips om de voorbanden te vernieuwen liefst met 4 kolommer of gewone krik ?
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/view ... en&start=1
ik heb dit shematje gewoon bij de andere papieren van de auto zitten
geoffreyspeedster
Tegelijk? Dan zal je aan de voorkant as-steunen met platte koppen (of gewone assteunen met een balk hout) onder de voorkant van de chassis-balken moeten plaatsen.
Yvo gebruikt altijd van die (groot)verpakkingen A4 papier als 'assteunen' en dat gaat ook prima.
Zelf doe ik meestal gewoon 1 kant per keer. Krik er onder, voor en achterwiel komen los van de grond. Verwijder gewenste wiel, monteer weer, andere kant..
