Hoe verwijder je de zij-spiegels??
Speedfreak
Bericht door Speedfreak »
Ik dacht.... hoe moeilijk kan het zijn?? moeilijker dan ik dacht dus...
Bij 2 gaatjes zie je schroeven aan de binnenkant zitten (JA, 1 is al in de deur gevallen :evil: ) Maar als je het kleine zwarte kapje verwijderd zit daar ook nog een gaatje achter, hier kan ik echter geen schroef in ontdekken. De 2 schroeven die ik wel zie zitten heb ik al los gehad maar de zij-spiegels zijn niet los te krijgen...
/off-topic: hoe krijg ik het schroefje uit mijn deur? :lol:
LARINI POWERRRRRRR!!!!!
Speedfreak
zonet wel eindelijk de tekening in de bibliotheek gevonden:
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... Mirror.pdf
(erg handig: staat bij accessoires :roll: )
lijkt er toch op dat de spiegels met 2 schroeven vast zitten... is het daarna met geweld verwijderen dan? of zie ik iets over het hoofd?
Edjes
Bericht door Edjes »
Volledig Afbeelding, maar erg mooi onderschrift Speadfreak!!
Speedster T #5002
Speedfreak
:lol:
Speedfreak, er is zeker een derde schroef :!:
Weet nu alleen niet meer uit m'n hoofd waar die precies zit.
Had iets te maken dat je je zijruit naar beneden moest draaien
en daarna kon je er pas bij :?
Zal morgen wel 's kijken en wal laten weten.
Speedfreak
ok, ik wacht op je post morgen!
Speedfreak
paul schreef: Had iets te maken dat je je zijruit naar beneden moest draaien
:oops: :oops: Dit bleek het hele euvel te zijn.... Gisteren in het schemerdonker zag ik dus nergens een schroef zitten... vandaag het raampje naar beneden, nog een keer in het gat kijken en ja hoor!!!
bedankt voor de tip!
Fijn dat ik ook eens kon helpen 8)
Succes met de klusserij verder :wink:
