Spoorverbreders
Hier ben ik!
Eerst even helderheid in de dikte van de spacers:
Hendrik-Jan heeft het over de totale breedte per AS en ik heb het over de dikte van de spacer per WIEL :idea:
Dus Hendrik-Jan rijdt/reed met 15mm per wiel voor en 5 mm per wiel achter, met standaard smalle voorwielen, toch HJ?
Ik heb een tijd gereden met 15mm per wiel rondom met originele achterwielen op de vooras met 205/45R17 banden en achter standaard band/velg combinatie.
Qua rijeigenschappen merkte ik inderdaad dat het sturen inderdaad initieel (dus de eerste paar graden stuuruitslag) zwaarder waren geworden. Logisch want de massa van de band/velg ten opzichte van standaard is groter, en dus ook het gyroscopisch effect. De grip ligt wel beduidend hoger, dus geen onderstuur meer.
Natuurlijk is de juiste bandenspanning bij alle mogelijke configuraties van essentieel belang voor het uiteindelijke (stuur)gevoel.
Meer over de banden, spacers en Nitrons kan je onder de volgende link terugvinden:
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/view ... =6252#6252
Lees het hele topic, dan kan je mooi de diverse stadia van upgrades volgen :mrgreen:
Spiky
Bericht door Spiky »
Bedankt, ga ik doen.
Spiky :alone:
Spiky
In overleg met Jan van der Kooi van Lotus Amsterdam wordt het 15 mm rondom. Voorlopig laten we de originele velgen op de Speedster. Eerst deze banden maar eens oprijden.
En ze komen er...................Nitrons.
10 april gaat het gebeuren!
Spiky :alone:
Goed werk!
Spiky
Vandaag zijn de nitrons onder de Speedster gezet. WAUW wat een verschil. :lol: :lol: :lol:
Ik had natuurlijk al eens een stukje in de Speedster van Stephan gereden om de nitrons te ervaren, maar het is nu natuurlijk helemaal geweldig om ze onder onze eigen Speedster te hebben.
De Speedster is 2,5 cm naar beneden gezet en de Speedster is natuurlijk helemaal uitgewogen en uitgelijnt.
Dus helemaal super. En nu lekker genieten :lol:
Spiky :alone:
Veel plezier ermee!
Super7
Bericht door Super7 »
Als ik het goed begrijp passen op een standaard Speedster voor spaces van max 16 mm per stuk. Toch?
Die kun je zelf monteren en hij hoeft niet te worden uitgelijnd ofzo?
Dan zijn deze dus een mooie optie: ?
http://www.biesheuvel.nl/shop/cat/1921/ ... a___zafira
Ik heb nog een setje liggen.z.g.a.n. 2x5mm+2x15mm met lichtgewicht bouten 80 euro
Super7 schreef: Die kun je zelf monteren...
Ja :idea:
...en hij hoeft niet te worden uitgelijnd ofzo?
nee :idea:
Wilbert z'n setje kopen dus :wink:
Super7
ok, en 5 mm achter past natuurlijk ook..
Lijkt me wel een stuk mooier staan..
Super7
ze zitten eronder! Staat erg goed!
Robin
Bericht door Robin »
Staat mooi :thumbup: , gebruik je die Aston op de achtergrond om inkopen te doen :wink:
Super7
haha... nee de dealer is zowat mijn buurman... vandaar.... betere achtergrond is er bijna niet..
12Esc
Bericht door 12Esc »
ik heb vandaag ook de spoorverbreders gemonteerd. 15mm per wiel. Ik moet zeggen dat ik het op de achterwielen eigenlijk iets teveel vind, minder zou wat subtieler zijn geweest...
Maar ik laat ze toch maar zitten, went wel.
SpeedsterWimpie
Ik heb 16 mm rondom :lol: gemonteerd.
Voor staat hij wel op de bredere achtervelgen
Staat super
www.RickvM.nl : Fotografie
