Adaptor stuk voor oliedruk sensor
Is er iemand die intresse heeft in in een adaptor stuk om tussen de olie druk sensor en het olie filter te zeten, op dit stuk is het mogenlijk om een olie druk sensor te schroeven. zonder dit stuk past de sensor niet.
adapter
Turbo of Atmo?
Compressor.
En de 2.2 zonder compressor :wink:
Ik heb ook een adapter erop zitten om de oliedruksensor kwijt te kunnen. Bij de Turbo is dat geen probleem.
Kan een slotje op
