Nieuwe velgen besteld
Maarten schreef:Als je dan een velg gevonden hebt met ET 20, kan je er toch spacers tussen zetten van 6mm dan heb je weer ET 26 zoals orgineel (en dus ook 6 mm verder naar buiten en dus minder kans dat de band het chassis raakt met max insturen).
Volgens mij ga je in dit voorbeeld met zo'n spacer dan naar ET 14 :roll:
Ik dacht dat je een te grote ET wel kan compenseren, maar een te lage ET niet. Want dan moet je eigenlijk een deel van je aanlegvlak af laten frezen :shock:
Euhh.. Nee.. Een ET20 velg met 6mm spacer brengt je op ET14..
Je kunt alleen je ET waarde verlagen met spacers (en het wiel naar buiten brengen), nooit vergroten (hogere ET brengt de wielen verder naar binnen).
En je moet opletten als je de velg/band te ver naar buiten brengt dat hij bij volledig inveren niet de rand van het bodywork gaat raken. Da's heel snel, heel prijzig..
Hoi Maarten, je maakt inderdaad de denkfout die ik ook weleens maak :wink:
Het is inderdaad net andersom :)
Okee vandaag weer andere besteld.
Na veel zoeken, rondkijken, uitrekenen en passen en meten toch weer op de barracuda's terecht gekomen.
Zoals eerder gezegd worden het nu de Epos, ik vindt die rand wel mooi en als ik de indy's nam in 8Jx18 had ik nog geen rand, de Epos heb ik dus gezien in 8Jx18 en deze hadden een mooie rand :lol:
Wat wordt het nu:
Voor 8J x 18 ET 35 met 10 mm verbreders en 215/40
Achter 9J x 18 ET 35 zonder verbreders en 255/35
Gebaseerd op de duitse thread over de velgen:
Hallo Leute !
Dann will ich auch mal !
VA 8x18 ET 25 mit 215/40 18
HA 9,5x18 ET 25 mit 255/35 18
Bereifung Falken
Felgen ATS DTM Competiton
keine Lenkanschlagbegrenzer oder ähnliches,kein schleifen
tüv ohne Probleme in 30 minuten
De mijn zitten dus 1,6 cm meer naar binnen, maar kan geen kwaad die duitsers willen nog wel een overdrijven,
Jans (wederom ja) heeft ET42 dus dan zitten de mijne 7 mm meer naar buiten en de foto zo gezien te hebben, moet dat prima kunnen :!:
Tevens zal de auto gelijk verlaagd worden met de Eibach veren en uitgelijnd worden.
Nou nog een week of twee drie wachten en dan maar duimen :wink:
Nogmaals de Epos
Nogmaals de Epos
Hi Marcel
lees ik het goed? de wielen die jij wilt hebben ,staan 7 mm verder naar
buiten? is dat tov die van mij :?: Zo ja , vergeet het dan maar , verder
dan ik ze nu heb ,kan niet.
jans schreef:Hi Marcel
Hi Jans,
jij hebt achter toch ET42 en 9J breed ?
Achter komt bij mij dus ET35 en 9J breed.
Is dus 7 mm verder naar buiten........en dan kan niet.....ik wordt er zo moe van...... :roll: ik durf die velgenboer niet meer te bellen :?
Hi Marcel
Hier een foto van mij wielen, dan mag jij uitmaken of het kan.
Tja.......ik twijfel.(niet aan jou hoor Jans)
Jij hebt gezegd dat er per auto verschil in kan zitten......en gezien diverse op de duitse site andere combinaties hebben wacht ik wel af en zien we wel............
voorbeeld duitse forum.
VA: 8x18 ET53 mit 225/35 18 Yoko AVS Sport
HA: 9,5x18 ET34 mit 245/35 18 AVS Sport
Ditanzscheiben:
VA: 25mm von SCC
HA: 10mm von SCC
Voor dus ET28 en achter ET24 en breder wiel, komt dus nog eens 17 mm verder naar buiten is.
Sorry foto weg gehaald, was veel te breed...........
Laatst gewijzigd door Marcel op 04 mei 2005 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Haha zie nu nog meer foto's.
Voorwielen gaan bi mij naar ET25 met 1/2J breder maakt dat 1 mm meer, dus no problem lijkt mij.
Hier nog één van het duitse:
HA: 8,5x18 ET 29 ( 245/35 )
is dus ongeveer hetzelfde als 9Jx18 met ET35.
Hi Marcel
Die blauwe m.n. de achter wielen lijkt nergens op, krijg je problemen mee. helemaal na dat je hem verlaagd.en die grijze kan goed.
Hoi,
die blauwe is ook veel te ver naar buiten.
Bij ATS hebben ze ook 18" voor de speedster met ET25 :?:
ats 18J.JPG (26.51 KiB) 2724 keer bekeken
Ja dat was me bekend.Heb dezelfde 2 maand geleden verkocht aan Speedster, maar dan in 17 inch.Klein nadeel vind ik van 18 inch, je zit
aan duurdere banden, en een beetje verplicht aan de 30 of 35 serie.
én hou in de gaten dat je bij m.n. ATS niet alles kunt oplossen met spoorverbreders :!:
