nog problemen met alarmsysteem
hellspeedster
Bericht door hellspeedster »
Maakt het alarm van een turbo een geluid ter bevestiging dat het alarm geactiveerd is ?
Als ik na het afsluiten en activeren van het alarm na ongeveer 1 min. met mijn arm in de wagen ga , door het dak of openstaand raampje gaat het alarm enkel visueel af (richtinganwijzers beginnen te knipperen) maar hoor ik geen geluid :?: Dit kan toch niet normaal zijn he?
Weet er iemand hier een oplossing voor of zou de sirene gewoon defect kunnen zijn?
EX-2.2 rijder nr : 945
EX-Turbo-rijder nr: 4440
Probeer de aansluiting van de sirene schoon te maken of kijken of er vocht in de stekker zit en gelijk even inspuiten. De sirene zit onder de linkse koplamp die je even moet verwijderen met een ringsleutel 13 (M8). TIP koop eerst twee vleugelmoeren en vervang de moer van de koplamp door deze.
hellspeedster
Ik heb daarnet de aansluiting proper gemaakt ook al was er niets ongewoons op te merken.
Zonder resultaat echter.
Ik denk dat het probleem ergens anders ligt.
Zal hem nog maar eens naar de garage doen zeker?
