Olie van Koppeling vernieuwen
alain
Bericht door alain »
Ik heb vandaag mijn remolie vernieuwd.
Nu is mijn vraag is de olie van de kommelingspedaal ook niet verbonden met het vatje van de remolie.
En moet (kan) ik deze ook vervangen?
Hoe moet ik dat dan doen ?
Alvast bedankt,
Alain
De koppeling werkt ook op remvloeistof en die moet je eigenlijk ook gelijk vervangen, want het is een systeem. Je kan hem vervangen bij de versnellingsbak met het open draaien van de ontluchtingsnippel. Dus het rempotje met olie is voor de remmen en de koppeling.
Richard
Bericht door Richard »
Dat klopt dus gewoon dot4
In de versnellingsbak zit 1,5 liter speciale opel olie!
