uitlaatdemper speling
Dennizz
Bericht door Dennizz »
Ik was mijn speedy aan het wassen en nu kon ik de uitlaatdemper bewegen ( 2 twee uitstekende pijpjes. Deze kon ik alleen omhoog bewegen enkele centimeters. Naar links of rechts zit geen speling. Is dit normaal ik kon het niet zo snel vinden via de zoekfunctie?
Ik heb er nu 4000 km mee gereden maar iedere week ben ik weer dingen aan het vastzetten :roll: Alles trilt los/breekt af. Linker koplamp unit zit nu ook los maar even op het forum zoeken hoe ik die vast kan zetten.
YvoTuk
Bericht door YvoTuk »
Het zou kunnen zijn dat de rubbers versleten zijn. Nou ja.. het zijn eigenlijk blokken siliconen spul.
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... ucts_id=74
Als je de uitlaat echt op en neer kunt "klonken" zal dat waarschijnlijk de oorzaak zijn.
Re: uitlaatdemper speling
Dennizz schreef:Ik was mijn speedy aan het wassen en nu kon ik de uitlaatdemper bewegen ( 2 twee uitstekende pijpjes. Deze kon ik alleen omhoog bewegen enkele centimeters.
De uitlaat-demper heeft een klem aan 1 kant waar hij op de U-bocht is geschoven.
Die wil zich nog wel eens los werken op de standaard en Milltek dempers en dan kan je 'm daar in z'n geheel omheen roteren. Vandaar dat hij omhoog en omlaag kan, maar niet links-rechts.
Even wiel er af en diffuser en dan de klem extra aandraaien...
Wellicht ooit een keer een nieuwe/zwaardere klem er op zetten als hij weer los gaat.
Dennizz
Oke, het hoort dus niet.
Zoals ik begrijp kan het niet direct kwaad. Demper kan er niet vanaf schuiven.
Kan ik dit gelijk doen als m`n band eraf moet om een spijker te verwijderen .
