Vraag aan de belgische lezers.
Elise
Bericht door Elise »
Op www.2dehands.be staat een Lotus Elise te koop
Vraagprijs is extreem laag voor € 6.700,00
Verder kloppen de foto's niet, enkele met stuur links en andere met stuur rechts, dus duidelijk fotos van verschillende auto's
Bij de advertentie staat een telefoon nummer vermeld (Telefoon: 15297653 en als woonplaats Mechelen )
Mijn vraag is eigenlijk deze, is dat een 'normaal' belgisch telefoonnummer?
Of kan het zo zijn dat ze verdienen aan dat telefoon nummer?
Ik ga dat nummer in ieder geval niet bellen, voor hetzelfde is het een sateliet-telefoon a €5,00 per minuut of meer....dat is namelijk de laatste soort scam.....
Oh en de verkoper is kwestie biedt ook nog een AUDI A4 Dsl 1.9 TDi 2001 ,65.000 km aan voor € 4.200,00....
speedster385
Bericht door speedster385 »
De opgegeven telefoon kan kloppen aangezien zone mechelen start met 015.Je kan dit checken op witte gids be.
Verder is de prijs wel heel ongeloofwaardig(onmogelijk)...
Indien je toch even wil telefoneren maar toch geen risico lopen met hoge kan je altijd publieke telefoon gebruiken dan zie je precies wat het je kost.
Groeten,Peter
Speedfreak
Bericht door Speedfreak »
maar dan nog, als de prijs te mooi is om waar te zijn.....dan is het meestal ook te mooi om waar te zijn....
LARINI POWERRRRRRR!!!!!
Re: Vraag aan de belgische lezers.
Elise schreef: Vraagprijs is extreem laag voor € 6.700,00
== Alarmbellen
Kan 'creatief' zijn gerepareerd onderhuids. Moeilijk te zeggen natuurlijk als er een nieuwe clam oid. is op gegaan. Buitenkant kan er dan prima uit zien.
Advertentie geeft wel aan dat er een RDH->LHD conversie is gedaan. Deel van de foto's lijken de (originele) UK foto's te zijn.
Ik vermoed dat de auto in 2000 wellicht in Belgie is ingevoerd, maar zou me niet verbazen als het dus een 1996/7 Elise is. Te weinig (detail) foto's om dat in te schatten (MMC remmen, etc.)
Nog steeds verdacht goedkoop, ook al zou het een 1996 zijn..
Elise
Er worden 2 auto's aangeboden voor prijzen die gewoon niet kunnen, dus ergens stinkt het zaakje.
Alleen vraag ik me dan af waar het addertje zit, niet zo zeer om de auto zelf.
Is het toevallig net zo'n soort scam als dit?
http://www.telecomvergelijker.nl/thread/26257
Racerke
Bericht door Racerke »
volgens mij mist het telnr een cijferke... zonernummer = 015 rest van telnr is normaal combinatie van 3x2x2
Racerke
Als je ni zeker bent kan je in Belgie door VAB een volledige diagnose laten uitvoeren, dat duurt bijna 90min en kost +/- 140€.
Die controleren chassis, ophanging, remmen, ...
link: http://www.vab.be/nl/producten/diagnose ... dules.aspx
Rob
Bericht door Rob »
het telefoon nummer is een gewoon tel nr in de buurt van mechelen, (met een 0 ervoor dan). Ik heb het telefoon nummer even ingevoerd in de witte gids (1207.be) en niks gevonden, dit kan erop wijzen dat het een privé nummer is. De naam Best ben ik ook niet tegengekomen in Mechelen, enkel een bedrijfje Best Matic
klinkske
Bericht door klinkske »
er zijn wel meer ads waar op geboden wordt, hoger dan de vraagprijs, en de verkoper niet op reageert. Mogelijk is het een startprijs en weet de verkoper niet dat er een verschil is tss ebay en 2ehands. Bel eens met een kaart met weinig krediet op, en dan nog - 5 euro per minuut, na een minuut weet je toch al wel iets.
Didier
Bericht door Didier »
Heb eens gecheckt op internet bij www.infobel.be. Op deze site kun je telefoonnummers intikken en komt dan het adres van wie aan dit nummer verbonden is.
Het betreft hier het faxnummer van de stad Mechelen.
Bij deze is dit probleem opgelost.
