Mistlamp vervangen
12Esc
Bericht door 12Esc »
het is in ieder geval geen H1, die had ik van de opel dealer meegekregen. Toen ik de lamp eruit had bleek deze niet te passen... Ik moet nog een keer terug om de juiste te halen (overigens bleek ik ook nog eens precies de verkeerde kant opengemaakt te hebben, het andere mistlicht bleek kapot. Binnenkort met een nieuw lampje en hernieuwde zin de ander kant maar eens open schroeven)
:oops:
allen schreef:Wat stuk is moet gewoon heel.
En als er een APK aan komt: als er extra verlichting is gemonteerd op de auto zoals mistlampen MOET ze ook werken en intact zijn. Scheur/barst in glas van een mistlamp is ook afkeur.
Als je de complete armaturen er uit sloopt zodat de gaten er alleen zitten, dan is het wel weer OK, want het is geen verplichte verlichting.
Dan is het nog een overweging daar koeling voor de remmen van te maken en de knop te gebruiken voor de abs switch. :shock:
Vandaag maar even gefixed. Wat een #$^werk.Je komt nergens bij, ziet niets... Koplamp eruit, wielkuip open aan de voorzijde en maar wroeten... Uiteindelijk gelukt al zien m'n armen eruit alsof ik mishandeld ben in een strafkamp. :shock: :lol:
De rechter die nu nog brand maar even gelaten voor wat het is. De zin was op.
12Esc
wat voor lamp zit er nou in? Ik heb een h4 besteld via internet, maar deze is best groot. Lijkt me niet de goede maat te zijn...
M-speed
Bericht door M-speed »
denk eerder dat het een h1 of h3 is.
H3-lamp met draad
Idd H3 met draadje. Stekkertje is zo los. Maar daarna het aankoppelen...
:evil:
