Stefan bedankt voor het aanbod. Ik verwacht ze echter dit weekend al geleverd te krijgen. 8)
stefan
Bericht door stefan »
hoi dominique
dat is goed nieuws.dan kan je er gelijk mee beginnen ik ben benieuwd
ik verwacht toch een 4 tal weken wachten als er iemand tegen die tijd iets nodig heeft brengen we het toch gewoon mee :)
grt stefan
Wat duurt wachten lang
Wat duurt wachten toch lang :(
Maar ik ben klaar voor donderdag :wink:
Herschaalde kopie van DSCN0178.jpg (73.53 KiB) 2600 keer bekeken
ging het spruitstuk er makkelijk af Pascal?
Wat is makkelijk staan blijkbaar maar handvast, ze komen zo los.
Ik heb wel wat WD40 gebruikt om te voorkomen dat je de draadeinden uit de kop draait.
Moeren zaten vrij los maar de pakking van het spruitstuk heeft alles wel goed afgesloten.
Maarten, van de ringen tussen mijn lamda`s was niet meer veel over.
Ik moet hier echt stalen ringen voor gaan gebruiken. Als iemand een adres heeft voor deze ringen dan hoor ik dat graag.
Laatst gewijzigd door Pascal op 23 jun 2009 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat is de maat die je nodig hebt Pascal, dan vraag ik morgen even na. Binnen-, buitendiameter en dikte graag.
Een bakske vol met zooi
Alles loopt volgens planning :wink:. Vanmiddag om 13:00 Dominique gebeld.
Tijdens ons gesprek werd hij naar beneden geroepen met de melding dat er een aantal dozen voor hem waren afgeleverd. :roll:
Dus ik gelijk in de wagen gestapt en naar IJmuiden geknalt. om 2 van die dozen op te halen.
Dominique, bedankt voor al de genomen moeite. Ik kon helaas niet lang met je blijven kletsen ivm de files op de terug weg.
Maar we spreken elkaar nog wel een keer. :wink:
Herschaalde kopie van 25062009264.jpg (67.48 KiB) 2523 keer bekeken
Herschaalde kopie van 25062009258.jpg (70.42 KiB) 2522 keer bekeken
Herschaalde kopie van 25062009256.jpg (71.05 KiB) 2526 keer bekeken
Zonde om weg te stoppen. :alone:
Herschaalde kopie van 25062009263.jpg (60.77 KiB) 2522 keer bekeken
Mocht je een meetlint bij de hand hebben, zou je dan es kunnen opmeten hoe breed de demper is en wat de diameter van de demper is?
Kwijl....
Dominique komt die van mij binnenkort brengen EN erop zetten! Ik zal toekijken hoe hij vieze handen krijgt terwijl ik hem nog wat aanwijzingen geef....
Mark, kan jij aangeven wat voor pasta (eventueel merk/type) jij gebruikt hebt voor de inelkaar geschoven delen van jouw 2bular?
stefan
dat ziet er verdomd mooi uit hoor
kan niet wachten
spijtig dat de afstand wat groot is he
want ik heb de orginele bosch pasta liggen die ze tussen de lambada sondes smeren en het is een grote tube dus ik kan altyd wat missen
grt stefan
Ziet er goed uit. Benieuwd wat het jullie gaat brengen.
Eigenlijk heb ik alleen interesse voor het spruitstuk omdat er al twee orginele finaal doormidden zijn bij mij. Ik heb er een turbo Milltek onder hangen en die wil ik gewoon behouden samen met de 200cell kat.
Zou dat passen of zit je aan het hele systeem vast?
Ik weet niet wat bij deze uitlaten qua klemmen geleverd worden, maar (helaas) zijn dat meestal gewoon verzinkte klemmen die binnen no-time totaal (vast)geroest zitten..
Zoiets helpt daar al gauw:
http://www.chevy8shop.nl/nieuw/webshop/ ... oductID=30
Of een 'band' klem:
http://www.skg-carstyling.nl/skg2006/pr ... 14013.html
(hoewel daar de bout vaak ook weer gewoon verzinkt is :( )
Ik denk dat Pascal druk aan het installeren is.
