Weer de motorsteunen??
Vraagje
Tijdje terug bij de garage de rechter motorsteun vervangen links was dan niet nodig hoor ik hem nog zeggen maarja hoor 2 weken later ook de linker laten doen want die was ook stuk gegaan plus de rechts achter spoorstang maar nu 2000 km verder heb ik sinds gisteren weer een krakend en knarsend geluid alleen als ik over drempels rijd weet iemand wat ik nu kan doen en wat dit nu kan zijn!?
- sooike
Ik heb een gelijkaardig probleem, maar enkel als de boel achteraan is opgewarmd.
Als ik met koude motor vertrek, hoor ik niets, maar na ongeveer 15 Km rijden hoor ik soms een klok-klok geluid. Als ik dan thuis de krik er even onder steek, en krik de speedster op, hoor ik vanalles kraken, vermoed dat het binnenste kogelgewricht van de spoorstang is uitgedroogd.
Ik dacht ergens op dit forum te hebben gelezen dat het vet dat erin zit niet echt is opgewassen tegen de hoge temperaturen van de kat en uitlaat.
Hallo Sooikesooike schreef:Ik heb een gelijkaardig probleem, maar enkel als de boel achteraan is opgewarmd. :?
Ik heb exact hetzelfde probleem, het kraken klinkt echt niet normaal en is zeker niet standaard aanwezig. Bij warm weer heb je eerder last, met name op klinkerwegen en met verkeersdrempels als hoogtepunt. Het is ook lastig om gelijke omstandigheden te simuleren wanneer de auto stilstaat, in dat geval zou je makkelijk met je hand door de velg kunnen en de verdachte delen "voelen". Maar je moet zo hard inveren dat ik bang ben de achterclam te beschadigen, een stukje opkrikken is ook een goed idee Ik zit erover te denken om smeernippels op de toe-links te maken. Ook vraag ik me af hoeveel eigenaren de toe-links hebben (laten) vervangen voor de versterkte uitvoering zoals de set die bij Yvo op de site te zien is. Misschien iets voor een groupbuy?
Groet, Joop
- sooike
Gisteren bodemplaat en diffuser gedemonteerd, en geen speling te voelen op spoorstangen. Wel kan ik de rechtse spoorstang makkelijker met de hand kantelen dan de linkse.
Dan maar toertje gereden om de boel op te warmen, gekraak echter niet meer te horen. Waarschijnlijk werd de spoorstang niet zo warm zonder die bodemplaten.
Vermits ik nog garantie heb bij de dealer, zal hij dit probleem mogen oplossen.
Ik hoor graag van je hoe het uiteindelijk opgelost wordt/is, maar ik ben wel van plan voor mijn vakantie smeernippels te monteren (4 x) zodat ik er (met beleid) wat vet in kan pompen. Wanneer dat de oplossing blijkt te zijn ben iksooike schreef:Gisteren bodemplaat en diffuser gedemonteerd, en geen speling te voelen op spoorstangen. Wel kan ik de rechtse spoorstang makkelijker met de hand kantelen dan de linkse.
Groet, Joop
- Manta79
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=1525
hier ook, ik heb ook een kapotte motorsteun, olie loopt eruit...
"A je to !" #0047
