Naar huis gelopen
Naar huis gelopen
Na bijna 5 jaar trouwe dienst heb ik vandaag de Speedster aan de andere kant van het dorp moeten parkeren en naar huis moeten lopen.
Auto hikte één keer alsof er een seconde geen benzinetoevoer of zoiets was maar reed daarna weer normaal.
Sta bij de verkeerslichten en na een half minuutje valt de motor stil en krijg die vervolgens niet meer aan de praat.
Gelukkig heeft een vriendlijke jogger mij geholpen om de auto naar de kant te duwen.
Kijken wat ie morgen doet en anders afslepen.
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Peut zat volgens de meter, of hou je de km's bij??
Die van mij geeft sinds een tijd namelijk nog rustig 15liter aan als ik al op dampen rij. Heeft me ook een halve dag gekost voordat ik daar eindelijk achter was en ik zou er dus eerst maar eens een jerrycan bij gooien...
Anders benzinepomp? (Zekeringen checken en even die crash stop bij de motor indrukken.)
JaSlaat die niet meer aan als je hem probeert te starten?
Draait de startmotor wel?
Heb je wel "dashbord" stroom?
Ja
Ja
Ja: brandt al een maand of 6 af en toe. Altijd code P0141 2e lambda. Probleem bekend.Motor-storing lampje aan?
Kan natuurlijk dat immobiliser het op z'n heupen heeft gekregen en de zaak heeft geblokkeerd..
Gaspedaal/gasklep zou ik niet denken, want dan valt hij meestal terug naar noodloop en slaat niet af.
Zou kunnen
Dat zal het dan niet zijn.
Straks ff kijken of dat wil werken.Je brandstofpomp misschien defect. Contact aanzetten en luisteren of de pomp draait.
Probeer de ecu te resetten door de accupol los te maken.
Je reserve sleutel proberen ivm de startonderbreker in de sleutel
Das balen Gerard... Wat Arno zegt, die immobiliser checken! Dat is een hele kleine moeite, eerst checken of de knop goed staat (ingedrukt dacht ik), als hij het dan nog niet doet even demonteren en de kontakten schoonmaken vanbinnen (vraag maar aan Dominique
Hoor je de brandstofpomp aan gaan als je je kontakt aanzet? Zo ja, dan is het niet de immobilizer...
