Autoverlichting in Leds
- Manta79
Projectje afgerond, alles werkt met de beschreven type lampen.
Het mistlicht heb ik weer teruggebouwd naar orgineel rood lamphuisje met erachter een witte ledlamp, er zat een wit lamphuisje in met een vastgesmolten kapotte rode 21w lamp...
- Houd met name de rem/stadslicht combinaties in de gaten, dat je kiest voor een goede lichtopbrengst.
- De plus en de min draden kunnen hier en daar omgedraaid zitten, voor een gloeidraad maakt dat niks uit, voor ledverlichting zeker wel.
- Over het linker en rechter knipperlicht moet parallel een 6 Ohm/50watt weerstand, in mijn geval heb ik dat voorin gedaan. Hierdoor knippert de automaat weer goed. De zij knippertjes en achterknippers hoeven deze niet (wel bij andere auto's met lampcontrole in de obc).
- Ride-aholic
Hoi,
bedankt voor je zoekwerk. Ik wil alle lampen aan de voorzijde vervangen door Xenon of LED. Ik rijd ALTIJD met dim- en mistlicht, en de gloeidraadjes van gewone lampen houden het bij mij niet lang uit met al die verkeersdrempels en andere hobbels.
LED lijkt me een verademing, wat dat aangaat.
Greetz, Peter
Greetz, Peter
dank voor de tips,
ik heb inmiddels ook de stadslichtjes vervangen door Leds, gekregen van Gonzales
. (gelijk het grootlicht H7 vervangen met mooi wit/blauw licht).
Aan beide zijde moesten de stekkertjes omgewisseld worden, anders werkten de ledjes niet. Maar dit is vrij eenvoudig, zie foto.
Kan dus iedereen.
update H1 led - niet mee te rijden
Ik ben de afgelopen weken bezig geweest om de de voorkant in led te bestellen (ebay - hongkong / dank aan Ries) en te plaatsen.
Gisteravond was de vuurdoop voor de H1 - 68led verlichting => m.i. zou de lichtopbrengst - door het groot aantal led's - genoeg moeten zijn.
Echter toen ik gisteravond in het donker wegreed had ik op de eerste beste rotonde al bijna een auto te pakken (kwam van rechts en reed vol door ...). Daarna nog ong. een 5 kilometer volgehouden, echter al mijn tegemoet komende auto's seinde
dachten waarschijnlijk dat ik met stadslicht rondreed.
Het blijkt dat de lichtopbrengst zeer minimaal is, ben direct maar weer terug gegaan en de H1 vervangen door de standaard gloeilamp.
De H7 68led is nog onderweg vanuit Hongkong - ik ben benieuwd of deze meer lichtopbrengst brengt.
Het viel me wel op dat ik geen enkel +/- hoefde om te draaien.
groet, AtC
groet, AtC
- Manta79
Re: update H1 led - niet mee te rijden
Kijk, dit is wel link zeg, ik denk dat met name de lens in de H1 ten opzichte van de H7 een flinke stoorzender zou kunnen. Bij mij geeft de H7 een flinke lichtopbrengt, daar zit ook helemaal niks voor.atc schreef:Ik ben de afgelopen weken bezig geweest om de de voorkant in led te bestellen (ebay - hongkong / dank aan Ries) en te plaatsen.
Echter toen ik gisteravond in het donker wegreed had ik op de eerste beste rotonde al bijna een auto te pakken (kwam van rechts en reed vol door ...). Daarna nog ong. een 5 kilometer volgehouden, echter al mijn tegemoet komende auto's seindedachten waarschijnlijk dat ik met stadslicht rondreed.
groet, AtC
Ik zou als ik jouw was dan toch eens kijken naar een Xenon setje voor H1, daarvan is de lichtopbrengst erg goed en zoals je ziet, gezien worden is toch wel belangrijk. Doe voorzichtig aan !
Ries
"A je to !" #0047
- Manta79
Wel grappig dat dit dus echt heel verschillend is, ik heb zeker 3 op de 10 aansluitingen om moeten zetten, het is tijdens de bouw/montage van de Speedster van geen enkel belang geweest dat ze ook goed zaten....atc schreef:
Succes met de H1 xenon !
TL
(tot later, dus niet TL buis
"A je to !" #0047
