Update van mijn SC Speedster
- Maarten
Ik zal hier even een kleine update van mijn Speedster verbouwing geven:
Hij loopt weer en op 30.07 ga ik naar Zolder voor de eerste echte test.
Wat is er nu allemaal aangepast....:
- gesmede Mahle motorsport zuigers
- gesmede eagle drijfstangen (met iets dikkere/sterkere 22mm ipv 21mm zuigerpen en bronze lagerbussen)
- nieuwe lagerschalen Drijfstangen
- nieuwe klepveren, dubbel dus een extra veer binnen in de buitenveer
- Titanium veerschotels
- andere in en uitlaatnokkenas
- compressie verlagingsplaat verwijderd
- kop gereinigd, gevlakt en nieuwe pakkingen
- Injectoren van Speedster turbo (kabelboom aangepast)
- extra injectoren uit het spruitsuk verwijderd (incl extra ECU en kabelboom aanpassing)
- nieuwe routing van de riem (met daarvoor nog meer aanpassingen aan de dynamo
- Tullet 3" uitlaat
- chargekoeler in de neus gplaatst en slangen door de rechter dorpel gelegd
- ECU SW van Hitec
- catchtankje gemonteerd
Het geheel is slechts een beetje lichter geworden, maar wel toerental vast tot 8500 rpm
Na de nokkenaswissel klinkt hij nog lekkerder onder het viaduct (nog geen tunneltest kunnen doen )
Heeft het zich geloond?
Ja, maar ik had eerst moeten zorgen dat ik alle onderdelen had en dan pas de clam moeten verwijderen.
Wat mij veel tijd heeft gekost (en schrammen op mijn armen) was het naar voren leggen van de slangen door de dorpels.
Rijdbaarheid is duidelijk beter, de overgang van zuig naar overdruk is veel minder voelbaar.
Trekkracht toename met nieuwe nokkenassen is duidelijk voelbaar en vermogen is ook wat toegenomen. Mijn schatting is 330Nm en 280 pk.
Zo nu zijn jullie weer op de hoogte.
- Tullet 3" uitlaat
- ECU SW van Hitec
Leuk en interessant om te lezen Maarten.
Ben je nog van plan om die volle 8500rpm te gaan benutten? Zal wel lastig worden ivm de ECU en de mapping...
Zouden de nokkenassen dat ook trekken? Wat zijn de specs van de nokkenassen en tot welke toerentallen werken die lekker theoretisch?
Ohja, ik mis ook nog wat foto's
- Maarten
Ik vergeet meestal foto's te maken tijdens het sleutelen
Maar heb wel wat fototjes gemaakt, als ik tijd heb, zal ik eens kijken of er wat intressants bijzit en ze dan hier posten.
@Maik
Hier de Nokkenassen gegevens, maar 8500 rpm heeft geen zin met deze opzet. Teneerste zijn de hydraulische 'klepstoters' dan een probleem, daarna is de gasklep een beperking, dan de compressor , enz.
Waarschijnlijk komt de begrenzer straks ergens bij 7500 rpm (nu nog 7000)
Cam Style: Hydraulic roller tappet
Basic Operating RPM Range: 2,800-7,000
Duration at 050 inch Lift: 210 int./218 exh.
Advertised Duration: 252 int./262 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.423 in. (10.74mm)
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.436 in. (11.07mm)
Lobe Separation (degrees): 113
Deze Nokkenassen zijn op compressorgebruik gericht en komen van:
http://www.allecotec.com/product_info.p ... cts_id=136
Supertech klepveren:
Part Number: SPR-EC3025
O.D. (mm), I.D. (mm)hoofdveer: 26.6mm, 19.6mm
O.D. (mm), I.D. (mm)extra veer: 19.4mm 14.2mm
Seat pressure: 76 lbs
Open (lift) pressure: 217 lbs @ 12.5 mm
mm lbs/mm Part Number
max lift: 15.6mm
Coil bind: 19mm
Rate: 11.3 lbs/mm
Kit part number. RET-EC3020/T1+SEAT-EC3020
Zo nu hebben de technici weer wat om over te discusieren
@Maik
max lift: 15.6mm
Coil bind: 19mm
Rate: 11.3 lbs/mm
Re: Update van mijn SC Speedster
Maarten schreef:Ik zal hier even een kleine update van mijn Speedster verbouwing geven:
Met welke poelie rij je nu op de SC? De beste Stage2's van Courtenay komen nu tegen de 270pk. Dat is dan met de standaard LSJ poelie, een knappe uitlaat, standaard 10:0 compressie en de grotere 68mm LSJ TB.
Wat voor compressie zijn jouw Mahle zuigers? Heb ook eens naar de Mahle motorsport zuigerset gekeken (nr. ECO053386I06), maar compressie kwam daarmee op ~8,8:1. Beetje laag voor een SC...
- Maarten
Als het goed is is de compressie nagenoeg gelijk aan de standaard zuigers, wel is de baard hoger, zodat de zuigers veel beter bestand zijn tegen overdruk (turbo/SC) en iets minder geschikt om Euro 5 te halen....Exmantaa schreef:![]()
Ik zal eens kijken of ik de gegevens van de zuigers nog heb.... Ben bang dat ik het doosje weg heb gedaan.
Ik rijdt met een kleinere poelie als de standaard LSJ, waardoor de SC hogere toeren draait bij gelijk motor toerental.
Bij mij is de gasklep op dit moment een beperking ben ik bang en dat werkt vooral tegen in de hogere toeren, dus vermogen.
- Maarten
Hoi Mark,markv schreef:Hi Maarten,
heb jij de standaard nokkenastandwielen gebruikt of heb je instelbare geplaatst?
Ik heb de standaard nokkenastandwielen gebruikt.
Hitec modificeert die van de uitlaat geloof ik, om het stationair toerental te verbeteren, maar ik heb ze eerst maar eens zo gemonteerd (zonder modificatie).
Stationair loopt hij iets minder rustig als voorheen, maar is goed mee te leven. Ik heb nog een standaard zwaar vliegwiel en stationair toerental is op 900 gezet.
@ Alain,
Wordt leuk om de verschillen te zien. Jij hebt denk ik meer koppel en iets meer vermogen. Ik iets minder gewicht. Intressant onderwerp voor bij de koffie/Lunch
Als je nu nog met de standaard 2,2 TB rijdt zou ik die snel wisselen voor de 68mm LSJ versie (USA =>cheap. Paar draadjes wisselen en nog nooit een error code daarvan gehad.)Maarten schreef: ...
Ben benieuwd naar die compressie
Met je kleinere poelie, meer toeren en goede (dual pass mod!!) koeling zou je tegen de 300pk moeten kunnen redden.
Mits goed afgesteld uiteraard...
