Tussentijdse Driftbox meting zaterdag 9 oktober
Aanstaande evenementen.
Herman, bedankt voor de gastvrijheid en de organisatie :thumbup:
Helaas kon ik geen meting doen omdat mijn 12volt aansluiting
(sigarettenaansteker) niet bleek te werken. :oops:
Maar er waren gelukkig nog andere standaard 2.2 uitvoeringen om
metingen mee te doen.
Maar het was, ook zonder meting, in ieder geval leuk om er weer eens
bij te zijn, na lange afwezigheid. :?
hey Paul
Misschien is het alleen maar de zekering, zit achterin bij het linkerachterlicht
Gr Speedokus :roll:
Dennizz schreef:Je koppeling laten schieten met 5000 toeren, dan rook ik in 1 keer me banden op :!: :!: :!:
Klasen gooit bij 6000 los:
http://www.youtube.com/watch?v=ICcOeW_bW5g
Maar dat zal hij ook niet doen met straatbanden of semi-slicks hoor. Dan rook je net als Dennis je banden volledig op en blijf je stilstaan.
Zoals Herman schrijft moet je ervoor zorgen dat je een klein percentage slip hebt. En die slip hangt van zeer veel factoren af, type band, bandenspanning, afstelling dempers+veren, asfalttype, temperatuur, vochtigheid enz. enz. Dus simpele stelregels zijn er niet.
Wat me wel duidelijk lijkt is dat als je veel te veel toeren geeft bij een clutchdump is dat die toeren ergens moeten blijven. En daar zijn maar 2 opties, bandenrook of koppeling verbranden ...
Zoefke
Bericht door Zoefke »
Alain schreef: Ik weet nog dat mijn standaard Turbo Speedster (207 PK gemeten) niet onder de 5.7 sec ging. Heel teleurstellend was dat toen !
Herman in zijn lijstje: Std 2.0t 4.91 (turbo 200pk) :?:
Maik schreef: Ik ben trouwens ook wel benieuwd wat de tijd was van de standaard speedster turbo die er was?
Zelfde teleurstelling voor mij (nog standaard turbo): beste poging 5.65 sec :(
Toch leuk om dit te testen met de Driftbox :)
Zoefke schreef:Zelfde teleurstelling voor mij (nog standaard turbo): beste poging 5.65 sec :(
0.75 van een fabriekstester die er wie weet hoe lang mee bezig is geweest, en die geen reet om de auto geeft, en jij bent teleurgesteld?
:roll:
Zoefke
Met mijn zoon naast mij (meer gewicht) en die dan met de chrono in de hand, kwamen we wel rond 5 seconden :lol:
Nu weet ik wel beter (dank zij de metingen de info hier)
'k was toch wat opgelucht toen ook bij de NA's de metingen hoger uitkwamen dan het boekje :roll:
Heeft er iemand die snel kan schakelen nog een performancebox grafiekje?
Ben wel nieuwsgierig hoe zo'n curve tussen 1 en 2 eruit ziet.
Als ik achter m'n andere PC zit zal ik even zoeken!
