handleiding schoonmaken BMC CDA
Tijd om het ding eens lekker te soppen, maar er zat geen handleiding bij.
Heeft iemand de handelingen voor me op een rijtje?
Welke cleaner kan ik het beste gebruiken voor het filterdeel, en welke olie kan ik het beste gebruiken om erin te laten nevelen?
De BMC unit moet er helemaal uit.
Dan kun je 4 schroeven losmaken, waarna je de luchtfilter unit uit de BMC kunt halen.
Dan rustig uitborstelen (schoenborstel en tandenborstel zijn wel handig).
Wat kwam er een troep uit bij mij zeg
Dan inspuiten met schoonmaakmiddel van het K&N cleansetje:
In laten trekken, afspoelen, en op laten drogen.
Dan in olien met olie van het cleansetje, en als er niks meer uitloopt na 20 min, terugplaatsen.
Als er olie uitloopt heb je er (veel) teveel olie op gedaan.Smiley schreef:en als er niks meer uitloopt na 20 min, terugplaatsen.
Dit soort filters (maakt niet uit welk merk) krijgen slechts een lichte olie nevel er overheen om het katoen helemaal rood te kleuren, maar er mag NOOIT olie uit lopen.
Op een motor als de 2.2 zonder een lucht massameter is het nog niet zo erg als er teveel olie in zit.
Hier krijg je hooguit vette inlaat pijpen, maar op auto's als de turbo's met een luchtmassa meter zijn de oliedruppeltjes/nevel die van het filter komen als er teveel olie op zit 'killing' voor deze sensors..
Het is ook een quote uit de handleiding die erbij zit ArnoArno schreef:Als er olie uitloopt heb je er (veel) teveel olie op gedaan.Smiley schreef:en als er niks meer uitloopt na 20 min, terugplaatsen.
Als er dan nog wel iets uitloopt, uitspoelen en opnieuw beginnen.
