heel toe info
heel toe info
ik zoek info over het heel toe rijden. hoe doe je het wanneer doe je het en waarom. vooral hoe doe je het
Bij de stand van de pedalen van een Speedster niet nodig. Je kan dan "side flippen".
De cursussen van GP-Elite zijn wat mij betreft een aanrader. Dit komt in de cursus GP "Basis-circuittraining 2" uitgebreid aan de orde.
In principe zorgt dit "zwikken met je voet", zodat je gas geeft terwijl je remt, ervoor dat je het toerental overeen laat stemmen met het toerental dat je na terugschakelen hebt (want net voor terugschakelen is het moment waarop je het doet), zodat je o.a. makkelijker schakelt en geen ongewenste onbalans in de auto krijgt.
P.S.
Er zijn vast meer ervaren mensen dan ik die het beter kunnen verwoorden, maar het begin is er :wink:
Mooi voorbeeld van als je het niet doet.
http://www.youtube.com/watch?v=6p8iv_H-ZSM
Heeft veel te maken met het ongecontroleerd veranderen van de rembalans wanneer je remt op de motor. Dat moet je zoveel mogelijk vermijden als je serieus circuitwerk doet:
Flink remmen voor bv. de Tarzanbocht of Scheivlak en tijdens het remmen je koppeling op laten komen wanneer de motor stationair draait zorgt ervoor dat je achterwielen harder gaan remmen. Die actie maakt je auto op dat moment behoorlijk instabiel en weet dat je niet de eerste bent die rond gaat daardoor! (Helpt wel als je een drift in wilt zetten natuurlijk :idea: )
En die onbalans met remmen kan in het uiterste geval dus uitmonden in "shift lock", wat dus betekent dat je achterwielen blokkeren als je heel har zou remmen en tegelijkertijd je koppeling te abrupt op laat komen als je niet heel toed/side flipt/rev matched (betekent alledrie zo ongeveer hetzelfde, alleen die laatste hoeft niet persee tijdens het remmen te gebeuren).
Mmm, waarom zijn er dan "echte" coureurs die helemaal geen hiel en teen gebruiken :?:
Omdat er ook coureurs moeten zijn die achteraan moeten eindigen 8) :wink:
ik zal eens wa gaan oefenen dan
Maik schreef:Omdat er ook coureurs moeten zijn die achteraan moeten eindigen 8) :wink:
Dan heb ik nieuws voor je, Formule 1 coureurs en rally rijders gebruiken Left foot braking. Dus ik snap wel dat het met jouw niks word. :wink: :lol:
Dat dan weer wel ja :roll: :oops:
Wanneer gaan we weer een walshy doen Piet?!
tha Mastah, about left-foot-bwakin'
In de laatste paar seconden wordt left-foot en heel-toe gecombineerd. :shock:
last famous words uit het filmpje: There's actually not a lot of people who can do that, and all this fancy footwork will save you a thousand of a second.... if you're lucky! :roll:
Ja, het is wel weer hard nodig. Maar hij zou toch hier langs komen? of moeten we daar maar niet meer op wachten.
