softtop te klein... of auto te groot natuurlijk
Ik heb een probleem met mijn softtop. Ik heb via smily de softopkabels gekocht(Thanks) en vandaag in het zonnetje ze maar even gaan monteren. fluitje van een cent. 20 min werk. Leg mijn dakje erop en waarrempel... te klein.
Na veel trekken en duwen kom ik tot het besluit... hij past echt niet.
In de voorste richel zit de kabel prima gespannen in. In de achterste komt hij echt niet. Ik mis gewoon een cm dak... Ik heb een uur getrokken en geduwd, met en zonder stangen echt alles maar hij gaat er echt niet in.
iemand een oplossing...
- dak 1.jpg (96.57 KiB) 6460 keer bekeken
- SteV6
Dakje per ongeluk nat weggelegd in plaats van op de auto laten drogen?
Of een andere hele simpele misschien, dakje verkeerd om?
Laatst gewijzigd door SteV6 op 08 mei 2011 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Hardtop past prima.Leg hem erop en draai hem aan. Past als gegoten. Zelfs met de draden los past de softtop niet. Zit goed om. Nat weggelegd weet ik niet. heb de auto zo gekocht. Achterste draad was wel kapot. daar is hij zeker nar geworden zonder dat er spanning op stond...mss wel een plan om hem er proberen nat op te zetten...
Laatst gewijzigd door Kimera op 08 mei 2011 21:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Mark had er ook wat tijd voor nodig:
Hoewel de lengte van de oude kabels opmeten nu te laat is zeker?
softtop te klein
Ik dacht eerlijk gezegd net andersom, de kabel achter lijkt veel te strak (te kort) te zijn.jaydee schreef:Als ik de foto zo bekijk, zou het kunnen dat je je voorste kabel wat losser moet draaien en de achterste wat strakker...
Het probleem zit hem echt dat het doek te klein is. Ook als ik het doek los effe opmeet is het gewoon te klein.
Heb het dak met een paar panlatten en lijmklemmen opgehangen.
Onderaan heb ik hetzelfde gedaan en 3 emmers water(30 liter) aangehangen. Kijken of dit helpt...
Iets wat gekrompen is moet ook weer kunnen uitrekken...
rayz25
- paul
Nee hoor, ik doe altijd eerst de beugeltjes er in, dan het linnen dak afrollenJe moet je dak toch zonder latjes eerst monteren ? En dan pas de latjes erin steken zo doe ik dat weet niet of er nog andere manieren zijn.
en eerst de ene en dan de andere kant vergrendelen. Ik moet altijd wel
even kijken of de kabels goed achter de rubbers zitten
^^ Dat dus...paul schreef:Nee hoor, ik doe altijd eerst de beugeltjes er in, dan het linnen dak afrollenJe moet je dak toch zonder latjes eerst monteren ? En dan pas de latjes erin steken zo doe ik dat weet niet of er nog andere manieren zijn.
even kijken of de kabels goed achter de rubbers zitten![]()
(en gewoon eerst beugels erin, dan afrollen en vastklikken.)
