piet schreef:Hoeveel +/- werk is het op een zo'n pomp te vervangen?
- voorstoel eruit
- interieur achter de stoelen eruit
- gat maken met een nibbler om bij de pomp te kunnen
- afdekplaat voor gat maken
- pomp eruit en ombouwen
- en weer opbouwen
Flinke dag werk als je alle spullen hebt en een beetje handig bent.
En een beetje extra tijd voor tegenslagen.
tot op heden nog niets gemerkt van een brandstof beperking wanneer ik ver voorbij de 6000 toeren ga (met de 2.2 en dbilas turbo).
Zou er ondanks dit toch performance verbetering merkbaar zijn als er een nieuwe brandstofpomp met hogere capaciteit geplaatst wordt.
Moet geen verschil zijn en de brandstofdruk wordt bepaald door de drukregelaar bij je injectors.
Denk niet dat je een slechter wordende pomp zozeer aan het rijgedrag merkt, totdat je zuigers het opeens opgeven door een te arm mengsel onder volle boost...
Exmantaa schreef:Moet geen verschil zijn en de brandstofdruk wordt bepaald door de drukregelaar bij je injectors.
Duidelijk antwoord, dus eigenlijk na enkele jaren toch wel raadzaam om uberhaupt die brandstofpomp te vervangen. Als ik al lees dat Co'tje een erg vuil filter en pomphuis had.
Co'tje schreef:Het zagen van een gat hield me een beetje tegen. Gelukkig zie je er niets van als de boel weer dicht zit.
Knippen is een optie, maar je kunt ook de tank er onderuit halen, dan hoef je niks te knippen/zagen. Da's trouwens ook de officiele manier om de pomp te vervangen. Het gat achter de stoel is alleen om de connectors van de pomp los te kunnen maken.
Normaal moet inderdaad de tank eruit. Dat schijnt een drama klus te zijn.
Met een knabbelschaar zat er zo een gat in.
De originele brandstofpomp zou het tot 280 pk moeten redden. Bij meer vermogen schroeft Klasen het maximum aantal toeren terug indien het mengsel te arm wordt. Zou onwijs jammer zijn natuurlijk.....
