Smiley's supercharger inbouw DIY
Heeft de astra/zafira geen ander nummer? (omdat de speedster ook bij andere gedeelde onderdelen een eigen nummer krijgt, met ditto prijs en wachttijd)
Google doet wonderen:
http://atm-autoteile.de/index.php?a=349535
Hartelijk dank :thumbup:
Nog een alternatief als pakking tussen de u-bend en de cat sectie?
(heb nu pasta gebruikt, maar een pakking is me liever)
In de TIS staat er daarvoor geen vermeld, en een ritje langs de universele autospecialisen was geen succes laatste keer.
Daar hoeft geen pakking smiley, ook niet met vieze pasta's werken, gewoon goed stevig de bouten aanhalen. De tullet van Dominique lekte vanochtend ook niet na het monteren van een nieuwe downpipe :wink: (mijn tullet ook niet).
En anders kan je eenzelfde pakking gebruiken als tussen je spruitstuke en downpipe. Tenminste bij mijn 3" Tullet.
terry
Bericht door terry »
Aha, kan iemand toevallig het astra of zafira typenummer erbij zoeken, dan zal het wat vlotter gaan.[/quote]
He Smiley als het een specifiek speedster nr. is beginnen ze met 48.........
alle andere nr's zijn ook voor andere modelen van toepassing.
Groetjes Terry
tot de 19e
Smiley schreef: Kan ik gewone rvs bouten gebruiken om de delen aan elkaar te zetten?
Ik raad je aan de rvs bouten vast te schroeven met zelfborgende moeren. Bij mijn Tullett kwamen rvs moeren los door opwarmen/afkoelen.
Na originele zelfborgende Opelmoeren (zo van die koperkleurige) te gebruiken, geen probleem meer. :D
Wat betreft de hitte van het manifold; is keramisch laten coaten genoeg om mijn kofferdeksel niet te laten smelten, of is uitlaat doek beter?
Bij mij zit niks bij/om het spruitstuk. Daarmee wil ik niet zeggen dat dit het beste is of zo. Volgens van de Kooi was/is dat geen probleem en tot nu toe heeft die gelijk.
Bij mij zit er ook geen hitteschild of ceramische coating omheen. Alleen een extra hitteschild tegen de kofferbak aangemaakt, die ook het gootje beschermd waar de stok om de moterkap open te houden inzit.
En nu die al vele keren heet geweest is, nog steeds geen problemen.
Ideetje voor de volgende liefhebber:
Ik herinnerde me dat je de gasklepkabel moest veranderen en nu zag ik toevallig op e-bay een adapter kabel:
6 Pin to 8 pin L61 harness to LSJ Throttle Body Adapter (49 USD)
Misschien zijn er liefhebbers voor..
rayz25
Bericht door rayz25 »
Smiley schreef:Vandaag het vakantiegeld in de sloot gekieperd 8)
En als laatste; heeft er iemand nog een uitlaat spruitstuk pakking liggen die ik over kan nemen, want dan kan ik hem volgende week al inbouwen.
Goed bezig smiley :D
aboellaard
Bericht door aboellaard »
Ten eerste een heel voorspoedig 2012 voor het hele forum.
@Smiley, kan je vertellen hoe je van de zwarte hardplastic benzineleiding op rubber bent overgegaan? Ik neem aan dat je ergens bij het benzinefilter de originele leiding hebt doorgeknipt en een slangverbinder hebt gebruikt, maar ik ken dat hardplastic spul helemaal niet en ik heb nog niemand gevonden die me kan vertellen of je met een normale slangverbinder kan werken.
Als ik naar het benzinefilter kijk lijkt het of de plastic leiding gewoon over een tule geschoven kan worden (eerste warm maken waarschijnlijk) en dan voldoende vast zit zodat zelfs geen klem gebruikt hoeft te worden. Maar aangezien er toch nogal wat druk op komt, is het wel handig om te weten wat wel en niet kan.
Bij mij zat er een rubberen benzineslang over het harde kunststof geschoven en met een slangklem aangedraaid.
heb later alles vervangen door een met staal omwonden benzineslang
Grt Speedokus.
aboellaard schreef:@Smiley, kan je vertellen hoe je van de zwarte hardplastic benzineleiding op rubber bent overgegaan? Ik neem aan dat je ergens bij het benzinefilter de originele leiding hebt doorgeknipt en een slangverbinder hebt gebruikt, maar ik ken dat hardplastic spul helemaal niet en ik heb nog niemand gevonden die me kan vertellen of je met een normale slangverbinder kan werken.
Goede vraag. Wacht effe tot exmantaa landwipt, want die heeft dat gedaan voor me.
speedokus schreef:Bij mij zat er een rubberen benzineslang over het harde kunststof geschoven en met een slangklem aangedraaid.
Klinkt goed speedokus. Heb je daar wat foto's en maten van?
Die rubber slangen moet ik eigenlijk wisselen, wil ik nog eens met time attack of sprinten meedoen.
