Koplamp connectie
Koplamp connectie
Sinds eergisteren gaat het licht mijn linker koplamp soms uit. Toen ik er een klein tikje tegen gaf ging hij weer aan maar sinds gisterenavond blijft hij geheel uit.
Gisterennacht heb ik dan maar de velg verwijderd maar ik kreeg het irritante spatbord niet los. Die 2 voorste schroeven zaten potvast. Ik kon wel achter het spatbord kijken en met mijn arm erachter geraken. Ik zag 1 grote stekker die verbonden was maar ook 1 kabel los hangen. Waar zit het andere connectiepunt ergens? Volgens mij is de kabel gewoon los gekomen.
Ik ga vanavond anders de schroeven stuk maken mocht het niet zo op tast lukken. Cursed those screws!
Speedster 75
G.Bennebroek
- Lid
Het losschroeven van borgmoer via de frontcover is gelukt maar ik heb de fout niet kunnen vinden.
De draad zelf zat goed vast. Er is een 2de losse stekker maar ik heb geen idee waar die voor zou dienen.
Het lijkt er op dat de lamp het zelf heeft begeven al vind ik het raar dat hij het wel 1 keer weer had gedaan.
Wat kan ik het beste doen volgens jullie? Zouden ze dit rechtstreeks bij Opel kunnen herstellen of kan ik het zelf makkelijk vervangen? Voor het laatste, weet iemand hoe ik de lamp eruit kan nemen (heb rubber achter koplamp verwijderd maar weet niet hoe ik die zonder beschadigen eruit krijg)
Speedster 75
Dat zijn die kleine witte stickerstjes met H7 en H1 enzo erop, die je vertellen welk type lampje je moet hebben als het goed is.Oblivion schreef:Voor het laatste, weet iemand hoe ik de lamp eruit kan nemen (heb rubber achter koplamp verwijderd maar weet niet hoe ik die zonder beschadigen eruit krijg)
Rubber dop los maken en kijken hoe het lampje erin zit.
Gewoon bij de autohandel of benzinepomp.
PY21W = knipperlicht
T4W = stadslicht
H1 = groot licht
H7 = ongedimd groot licht
Die H1 had ik gisteren geopend maar wat er onder zat kwam ik niet wijs aan uit :p.
Ik zag bovenop een koperen verbinding daaronder een soort van ijzeren klem maar geen idee hoe ik dat moet openen of draaien.
Heel erg bedankt aan Terry en Stefano voor de aangeboden hulp.
Ik ga maandag heel even naar de winkel om zo 2 "lampen" te kopen. Als iemand kan zeggen hoe ik dat erin kan plaatsen? Ik zou het graag eerst zelf al spelenderwijs willen proberen, als het niet lukt kom ik bij 1 van jullie terrecht
Speedster 75
De koperen klem kun je aan 1 kant loswippen, waardoor hij met een scharnierconstructie los komt.Oblivion schreef:Ik zag bovenop een koperen verbinding daaronder een soort van ijzeren klem maar geen idee hoe ik dat moet openen of draaien.
