centrale vergrendeling speedster turbo
jefke.m
Bericht door jefke.m »
heb mij net een speedster turbo gekocht,
blijkbaar hebben die tenopzicht van de 2.2Na centrale vergrendeling
met afstandsbediening.
deze werken wel, maar m'n pinkers lichten niet op bij open of sluiten?
is dit zo of moet er iets hersteld worden?
Bij die van mij gaan ze wel knipperen, dus ik gok dat er dan iets bij jou niet goed zit?
Om te testen of het alarm in het geheel wel werkt, raampje open, auto op slot doen en je hand naar binnen steken.
Smiley schreef:Om te testen of het alarm in het geheel wel werkt, raampje open, auto op slot doen en je hand naar binnen steken.
Bij mij gaat daar het alarm niet van af. Wel als je de deur half in het slot gooit en dan open doet of draait met de losse sleutel.
911Speedster
Bericht door 911Speedster »
De sensor zit achter tussen de stoelen, dus je moet je arm ver naar binnen steken!
Misschien eens testen dan :)
Die sensor kun je overigens afstellen met een potmeter...
Exmantaa schreef:Die sensor kun je overigens afstellen met een potmeter...
Hoe gaat dit in zijn werk, en waar zit die potmeter.
Grt Speedokus.
Kleine instelpot op sensorkastje achter de achterwandbekleding.
(Zeer) Lastig afstellen omdat je steeds alles moet verwijderen en monteren, maar met een klein gaatje door de achterwand kun je 'm ter plekke met een schroevendraaiertje afstellen.
Of je laat de fabrieksafstelling voor wat het is...
robertsabee
Bericht door robertsabee »
Exmantaa schreef:Kleine instelpot op sensorkastje achter de achterwandbekleding.
Frank, kan je aangeven waar dat gaatje precies moet komen of is dat per speedster (weer eens) verschillend? Heb geen zin om de achterwand te slopen..
Helaas niet zo makkelijk.
Je zal toch 1x de achterwand weg moeten halen om te zien waar dat sensorkastje bij jou geplakt zit en dan kan je precies voor de potmeter een heel klein gaatje door de wand boren.
robertsabee
was ik al bang voor. misschien later eens...
jefke.m
zou er iemand de oorzaak weten of reeds idem hebben voorgehad??
Heb je je alarm al getest, zoals ik beschreven heb?
jefke.m
heb laatst de test gedaan,...
bij gesloten deuren, m'n handen en hoofd binnen 'geduwd'
maar geen alarm te horen.
tot er laatst iemand op m'n draadloze deurbel duwde, ging de sirene
van de wagen af, blijkbaar zelfde frequentie... m'n andere speedsters hadden tevens dit probleem. in het begin leuk, maar na een eind sterk vervelend??
alarm dus actief?? pinkerprobleem??
