sleepend/knarsend geluid bij fel optrekken, motorsteunen!?!
Misschien handig mocht iemand dit probleem nog tegen gaan komen..
Bij Courtenay hebben ze nog een versterkte versie van de motormounts:
Omschrijving:
Omschrijving:
Gr,Side Engine Mount Uprated - VX220/Speedster
Product Information
The Original Equipment (OE) mountings are the hydraulic type designed to give good isolation from NVH (Noise, Vibration, Harshness). They have a total vertical travel of approximately 15mm which is too much for a performance car. They also have limited lateral snubbing which is important in performance cars to control engine movement laterally, fore aft and yawing. This mount reduces total vertical movement to approximately 7mm and have a higher radial stiffness, yet retain NVH isolation.
For ALL VX220 models. 2 required per car.
Price inc UK VAT (EU Tax): £124.80
- VX_Mnt.jpg (22.66 KiB) 4441 keer bekeken
Ik moet zeggen de motorsteunen van Autovaux + de inserts voor de steunen voor en achter zorgen ervoor dat de motor zeer stevig in zijn plaats blijft, het mag ZEKER NIET meer zijn voor mij. Vooral bij koudstart neem je veel trillingen hier en daar waar wat vroeger niet het geval was. Eenmaal een warme motor valt het wel mee en bij het rijden is het alleen maar positief. De inserts zorgen ervoor dat de motorsteunen ook veel minder belast worden en zodoende veel langer meegaan. De combinatie van de Autovaux motorsteunen met de inserts lijkt me dan ook beter dan enkel maar motorsteunen te plaatsen die 5x duurder zijn.
- gertje
Ik heb sinds ik de speedster vorig jaar uiteengehaald heb ik het zelfde probleem. bij vol gas in1 en 2 een knarsend raar geluid terhoogte achter de bestuurders zetel. De motorsteunen zijn nagekeken. (met een koevoet) maar niets op aan te merken. ik vind ook niets dat raak of sleept
Wil toch graag van dat vies geluid af
RaoulLauffer
Klinkt me toch echt 99% als de motorsteunen L & R. Kijk anders eens of je een slijtplekje hebt onder op die schuine stang links of op je baksteun. Als de motor beweegt bij fel optrekken komt de linker alu baksteun onder tegen die stang aan wat dat geluid maakt...gertje schreef:Ik heb sinds ik de speedster vorig jaar uiteengehaald heb ik het zelfde probleem. bij vol gas in1 en 2 een knarsend raar geluid terhoogte achter de bestuurders zetel. De motorsteunen zijn nagekeken. (met een koevoet) maar niets op aan te merken. ik vind ook niets dat raak of sleept
Als je goed kijkt zie je aan de achterkant van m'n alu baksteun (rechts op de foto, net boven die zwarte waterslang) een slijtage inkeping van die steun door het lang doorrijden met defecte motorsteunen...
- gertje
Zijn deze makkelijk te vervangen en duur?
Exmantaa schreef:Klinkt me toch echt 99% als de motorsteunen L & R. Kijk anders eens of je een slijtplekje hebt onder op die schuine stang links of op je baksteun. Als de motor beweegt bij fel optrekken komt de linker alu baksteun onder tegen die stang aan wat dat geluid maakt...gertje schreef:Ik heb sinds ik de speedster vorig jaar uiteengehaald heb ik het zelfde probleem. bij vol gas in1 en 2 een knarsend raar geluid terhoogte achter de bestuurders zetel. De motorsteunen zijn nagekeken. (met een koevoet) maar niets op aan te merken. ik vind ook niets dat raak of sleept
- speedster
Elise-shop verkoopt de motorsteunen ook.
Zie link: http://www.elise-shop.com/linker-rechte ... 02309.html
De originele motorsteunen zoals die door Lotus en Opel gebruikt zijn hydraulische dempers die perfect isolatie bieden tegen vibraties en geluid van de motor.
De steunen laten een verticale beweging toe van ca. 15mm waarvan wij denken dat dit te veel is voor een sportauto.
De originele steunen beperken ook de horizontale beweging in een te geringe mate waardoor de motor in vrijwel alle richtingen te veel kan bewegen.
Deze steunen reduceren de totale verticale beweging tot zo'n 7mm en bieden een betere laterale stijfheid maar bieden toch goede isolerende eigenschappen.
Deze motorsteunen zijn beschikbaar als Weg/Trackday versie die een optimale bescherming bieden tegen vibraties en geluiden terwijl de motor niet te veel kan bewegen. De steunen zijn ook beschikbaar als Competitie versie waarbij de bewegings vrijheid van de motor verder ingeperkt wordt wat uiteraard ten koste gaat van de isolatie.
RaoulLauffer
RaoulLauffer
