Led in koplamp
Super7
Led in koplamp
Bericht door Super7 »
Vraagje voor de kenners die hn Speedster vaker dan ik uit elkaar hebben gehaald.
Heb je genoeg ruimte via de achterkant van je koplamp om er een ledstrip als deze in te plakken?
(Ik denk dat vele van jullie het niet mooi vinden, maar dit is de eerste keer dat ik drls op een Speedster zie die ik wel geslaagd vind)
Ruimte zat, maar het is zeer moeilijk om er iets aftermarkets in te proppen en er netjes uit te laten zien. (als het niet brand)
Waar ik ook mee heb zitten brainstormen zijn de bmw angel eyes led ringen, zoals in deze exige:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1146721880
Alles wat wit is uiteraard zwart spuiten, zodat het wegvalt tegen de achtergrond van de lamp.
Een passende ring zou precies op de ronde uitsparing rond onze lampen passen, en de draad kun je dan prachtig wegwerken.
Nog geen tijd gehad om ermee te spelen.
Is geen geld om er mee te experimenteren!
Super7
Smiley schreef:Ruimte zat, maar het is zeer moeilijk om er iets aftermarkets in te proppen en er netjes uit te laten zien. (als het niet brand)
dit moet toch mooi te maken zijn...
http://store.ijdmtoy.com/BMW-E46-E39-RG ... es-112.htm
Wel enkel de witte optie gebruiken....
Ik heb even voor je gemeten:
Aan de binnenkant van de ring heb je nog een mm of 2/3 speling tot je aan de normale lamp zit.
Aan de buitenkant van de ring heb je geen speling, want dan zit je tegen de plastic behuizing van de lamp zelf.
Vandaag een 80 en een 90 mm setje binnen gekregen.
De 90mm is helaas te klein voor de grote lens. (ze meten trouwens de buitenzijde van de ring)
Effe met een stukje tape vastgezet, maar het gaat om de indruk.
(in mijn geval zou ik de ringen zwart spuiten, omdat mijn lampen zwart zijn)
Kan ik zo'n ledring rechstreeks op mijn dagrijverlichtingsdraden aansluiten, of heb ik weerstanden en weet ik al wat niet nodig?
Weerstanden is niet nodig , omdat er geen cambus systeem in de Speedster zit. Is gewoon 12V neem ik aan. Wel + op de + en de - op de - anders werkt het niet.
Het zal wel mooi worden.
Super7
Stoer Stefan!
Direct de daad bij het woord gevoegd!
Ben benieuwd!
Ziet er nu al goed uit.
Zo, dat ziet er verdomd goed uit, al zeg ik het zelf.
De flits verprutst de foto's een beetje, dus zal van het weekend nog eens overdag doen.
De lichtcirkel lijkt helderder dan hij is, door de flits.
Als je normaal in het donker kijkt, zie je duidelijk dat het losse leds zijn, en geen volle cirkel.
Hopelijk is een 100mm versie op maat te maken. Een dubbele set is net een stukje mooier.
De pinnetjes van de normale dagrijverlichting aansluiting zijn zo los te trekken, waardoor je een constructie kunt maken die zo weer terug te draaien is. (de led cirkel blijft dan wel zitten uiteraard, maar voor de apk is terugdraaien naar origineel 10 min werk)
Ziet er erg netjes uit :D
Super7
De doorzichtige plastic kap er af gehaald?
Ziet er top uit!
Super7 schreef:De doorzichtige plastic kap er af gehaald?
Ja, daar kom je niet onderuit.
Is een mooi klusje als je je lampen toch een keer moet opknappen/spuiten ofzo.
Ik heb een hobbybob lamp gebruikt die ik nog had liggen.
Je weet toch wel dat deze lampen uit moeten gaan wanneer je een andere lichtbron gebruikt.
Er zijn van die speciale kastjes op de markt, die zorgen dat ze automatisch dimmen tot 30% van de lichtsterkte.
Ik gebruik ook zo,n kastje zijn ongeveer 14 euro geloof ik.
Maar dan is het in ieder geval wel toegestaan.
Het is in ieder geval een hele mooie toepassing Smiley.
Grt Speedokus.
Ziet er inderdaad erg goed uit!
Hier een 100mm variant Smiley!
