ATS-DTC of KT-DTC ?
jans, kan jij misschien nog een keer proberen op te zoeken wat de ET waarde is van je achtervelgen? Ik ben erg benieuwd, ik heb namelijk van de leveranciers te horen gekregen wat de ET waardes zijn van de ATS-DTC velgen die ze tegenwoordig kunnen leveren:
Voor: ET20, jij zou ET45 hebben volgens een ander topic, maar jij hebt 25mm spacers, dus dat zou precies hetzelfde uitkomen (effectief heb jij ook ET20 voor dan).
Achter: ET25........
Dit is toch wel een erg lage ET waarde ben ik bang voor een 9J velg.... Het lijkt erop dat dat ook de velg was die die rode Duitse speedster had in Edersee, jeweetwel, die ook erg ver naar buiten stonden. De standaard achtervelgen van de speedster hebben als het goed is een ET van 36, dus dat is al een verschil van 11mm. Daar komt dus nog de helft van het verschil in velgbreedte = 19mm bij, dus de velgrand komt 30mm verder naar buiten dan de standaard speedstervelg.
De band daarentegen, uitgaande van een 235 band, komt dan maar (235-225)/2 + 11 = 16mm naar buiten.
Kan jij even proberen te achterhalen wat jouw ET waarde voor de achtervelg is?
bedankt,
Maikel
bedankt,
Maikel
Hmmm, ET27 zeg je..... dan zou de ET25 maar 2mm verder naar buiten komen. Maar mijn band zou weer smaller worden t.o.v. jouw 245. Maargoed, als ik al zag hoe de achterband van Martin al tegen zijn carosserie aanliep..... Hij had 225 achter toch? Met 20mm spacers en een ET van 32 ofzo? Ik weet het niet meer
Maik schreef:Hmmm, ET27 zeg je..... dan zou de ET25 maar 2mm verder naar buiten komen. Maar mijn band zou weer smaller worden t.o.v. jouw 245. Maargoed, als ik al zag hoe de achterband van Martin al tegen zijn carosserie aanliep..... Hij had 225 achter toch? Met 20mm spacers en een ET van 32 ofzo? Ik weet het niet meer
Hoe het allemaal van iedereen in elkaar zit ,weet ik ook ondertussen niet meer
ET 35 met 225 band en 20mm spacers, deze worden vervangen door 15mm spacers.
- Marcel
Hee Jan, in deze thread schreef je dat je ET42 hebtjans schreef:maik
et 20 voor en et 27 achter dat denk ik voor 99 %.
en heb inderdaad 20 mm spacer's vóór.
citaat uit thread schreef: Hi
Het heeft ook met eventuele spoorverbreders te maken.
Rij zelf met ET 42 achter en ET 20 voor.
Aan de voorzijde 2.5 cm spoorverbreders.
MarcelMarcel schreef:Hee Jan, in deze thread schreef je dat je ET42 hebtjans schreef:maik
Dat zal die ene procent dan wel zijn
Maik schreef:Ik denk dat jans even een verstandsverbijstering had toen. Kijkend naar jouw foto hierboven waar je ET 32 had bij 9J, en hoe de achterwielen van jans nu staan met zijn ATS-en, dan heeft hij ook minstens ET 32, ET27 zou dus best kunnen.
rij nu met 245-40 banden, en omdat het semi's zijn,zijn de wangen van die banden heel erg hard. en hebben een grotere rol omtrek.m.a.w. past nét.
- Marcel
Volgens mij staan Jan zijn wielen iets meer naar binnen, en dezelfde velgbreedte 9J, dus volgens mij moet de ET waarde juist groter zijn, en dan kan ET42 best kloppen.
