kofferdeksel
philip1966
kofferdeksel
Bericht door philip1966 »
mijn achterste koffer sluit niet perfect.
wie weet hoe je dit kan bijregelen indien dit kan?
jaydee
Bericht door jaydee »
Aan de klep zelf zit een pen met een veer eromheen. Die kun je verstellen met een schroevendraaier. Als je hem langer maakt, moet hij in het slot kunnen vallen. Of heb je een ander probleem: is het slot te stroef misschien?
Jägertee
jaydee
O wacht, "niet perfect"... Hij sluit dus wel?
Dan zou je de pen iets korter kunnen maken, zodat de klep wat strakker sluit.
Jägertee
De slotvanger in de achterclam is ook verstelbaar.
philip1966
koffer sluit inderdaad wel.
enkel staat hij achteraan een kleine cm hoger dan het koetswerk er omheen.
Championmv6
Bericht door Championmv6 »
Ik heb hetzelfde probleem. Al van alles geprobeerd maar helaas. De klep is ook mooi recht, dus dat is het ook niet... ;-)
Graag hoor ik meer tips.
Opel Addict ;-)
Opel Kadett GSi 3.0i-24v '90
Opel Omega B2 2.6i-24v '02
Vauxhall VX220 2.2i-16v '02
jaydee
De doppen aan de zijkant zijn ook nog verstelbaar. Als je die iets lagen stelt kan de klap nog wat zakken.
Hoe wel in de gaten dat je beter een goed sluitende (dus niet lekkende!) klep kan hebben dan een die optisch perfect in de clam ligt...
Jägertee
Manta79
Bericht door Manta79 »
Het slot zelf kan ook omlaag. Er zitten bij mijn slot 2 dikke ringen per bout extra, aan de onderzijde.
Zeg maar bout, chassis, 2 ringen en het slotmechanisme. Het grijpmechanisme voor de pen zit dan lager.
Let wel op als je het spul los draait dat niet het losse spul ertussen uit valt.
"A je to !" #0047
philip1966
Re: kofferdeksel
zit met een groot probleem.
na het regelen van de sluiting van de achterklep is de bout eruit "getrild"...
de moer zit nu ergens binnenin....
hoe kan ik dit best oplossen?
alvast bedankt.
Re: kofferdeksel
De bout die in het slot van klep zit, zoals deze hier uitsteekt?
Re: kofferdeksel
:bangin: Met je hand achter de zilverkleurige isolatielaag ((tussen kofferruimte en isolatie in de motorruimte) wroeten.
Je kan er van bovenaf bij ( je hoort mij niet zeggen dat het makkelijk gaat :oops: :bag: ) want er zit een soort van luikje in de isolatiemat wat aan de bovenzijde los zit.....niet heel erg los. vandaar dat je moet wroeten om erbij te komen. Een andere optie is om LA het binnenscherm te verwijderen, en de kabel die het slot bedient te volgen.
Succes!
philip1966
Re: kofferdeksel
bedankt voor de info.
na enkele uren wroeten met magneet aan een touwtje de moer kunnen terughalen en
dan het vastzetten toch gelukt.
oef....
philip1966
Re: kofferdeksel
de sluiting (met veer) valt geregeld uit het kofferdeksel en ligt dan in de koffer.
is dus te nipt afgeregeld, maar als ik het er verder in draai gaat de veer niet in het slot (in kofferbak)
wat zou het probleem kunnen zijn en evt oplossing?
thanks
Manta79
Re: kofferdeksel
Dan zal je het slot omhoog moeten brengen, mogelijk te veel vulringen.
gr.
Laatst gewijzigd door Manta79 op 03 apr 2013 20:46, 1 keer totaal gewijzigd.
"A je to !" #0047
jaydee
Re: kofferdeksel
Je kunt het slot toch best wat strakker zetten? Ik moet die van mij ook behoorlijk aandrukken om hem te sluiten. Dichtgooien wil niet (tenzij je hem echt met kracht dichtslaat vanaf minstens halfopen...
Jägertee
