Piepend stuur(huis)
Piepend stuur(huis)
Iemand ervaring met piepend stuur(huis) bij draaien naar links?
Re: Piepend stuur(huis)
Is het niet gewoon de plastic kolom omhulling die tegen je stuur aanloopt?
ik had ook dat geluid. beetje kruip op de dichting waar de stuur stang naar buiten loopt spuiten.
probleem was opgelost bij mij. tenzij het stuurhuis piept daar kan je weinig aan doen vrees ik
- Pipo
Meestal is het inderdaad de dichting in de wand waar de stuurstang door loopt, die droog staat. Een beetje WD40 op spuiten, en het probleem is opgelost. Bij mijn eerste Speedster had ik het ook, maar daar was het de bovenste plastic omkapping achter het stuur, die licht tegen de achterkant van het stuur aanliep.
