Mijn nieuw atelier en verzameling
- vauxhall
Re: Mijn nieuw atelier en verzameling
DB meettoestel is binnen, nu nog simulaties doen.
Uitlaat was dus ook weer open gegaan.
Ook heb ik een opening gevonden in de uitlaat waar een lambdasonde in kan.
Dus extra lawaai denk ik. Dichten.
Uitlaat misschien aan elkaar lassen.
Bochten 76mm 90° zijn ook binnen.
Foto hoe hij er even terug uitzag op Circuit Zolder.
- _MG_2058 - kopie klein.JPG (43.19 KiB) 3633 keer bekeken
Laatst gewijzigd door vauxhall op 15 mei 2013 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
"BLACK SHEEP OF THE FAMILY"
- vauxhall
5h werk later ...
rolkooi haal ik morgen af
komt uitneembare wand achter met lexaan raam
- IMGP0127 k.JPG (69.32 KiB) 3629 keer bekeken
- IMGP0126 k.JPG (80.74 KiB) 3626 keer bekeken
- IMGP0125 k.JPG (54.31 KiB) 3629 keer bekeken
- vauxhall
gemakkelijk werken aan de motor zo
- IMGP0129 k.JPG (82.7 KiB) 3630 keer bekeken
- IMGP0128 k.JPG (92.08 KiB) 3632 keer bekeken
En is dat allemaal over 2 weken weer af?
- vauxhall
laten we hopen
denk het wel hoor, als de rolkooi er morgen is...
Hoop de originele gordels nog te kunnen bevestigen. Heb nog geen 6 punts.
Carroserie aanpassen aan rolkooi etc
niiiicccccccccccceeeeee!
Motorische aanpassingen doe je ook zelf?
- vauxhall
nee motorische aanpassingen heb ik geen kaas van gegeten. Gaat naar Klasen
Vandaag 412km en 5h gereden, rolkooi afgehaald bij Beuckelaere Koekelare
uitpakken was al meer dan half uur
oude beugel is eruit
Nieuwe moet nog erin, veel meer werk voor te plaatsen als gedacht.
Maar eens we erin vliegen gaat het wel vooruit
- IMGP0132 k.JPG (69.26 KiB) 3579 keer bekeken
- IMGP0133 k.JPG (63.78 KiB) 3581 keer bekeken
Laatst gewijzigd door vauxhall op 27 feb 2016 9:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- vauxhall
volledig gewicht oude rolbeugel compleet 11,4kilo
nieuwe compleet 39,6kilo
- IMGP0134 k.JPG (56.55 KiB) 3582 keer bekeken
- IMGP0135 k.JPG (59.62 KiB) 3579 keer bekeken
- IMGP0136 k.JPG (68.57 KiB) 3581 keer bekeken
- vauxhall
olie en koelinglekje gevonden
slangen houden het niet van de hitte
Ga bescherming plaatsen en vervangen.
Iemand een idee of zo een garett jasje nut heeft?
- IMGP0141 k.JPG (45.25 KiB) 3547 keer bekeken
- IMGP0138 k.JPG (42.96 KiB) 3550 keer bekeken
- vauxhall
De rolkooi zit erin, nog veel werk te gaan.
Alles passen, aftekenen. Rolkooi eruit.
Boren door het chassis.
Rolkooi er terug in en vastzetten.
Voor de achterste beugel wordt geen enkel origineel boutgat gebruikt .
Helm zit tegen de rolbeugel. Ben 1m83 niet extreem groot.
- IMGP0158 k.JPG (60.72 KiB) 3555 keer bekeken
- IMGP0157 k.JPG (76.66 KiB) 3548 keer bekeken
- IMGP0156 k.JPG (79.83 KiB) 3545 keer bekeken
Geen probleem, bouw dat ding af en breng hem naar zolder eind van de maand, dan zal ik me maar opofferen en er een toerke in doen.vauxhall schreef:Helm zit tegen de rolbeugel. Ben 1m83 niet extreem groot.
Ben maar een klein manneke.
Tank je hem wel van tevoren af?
- sooike
Netjes die rolkooi, maakt het in -en uitstappen iets makkelijker
Welke banden staan eigenlijk onder die gele Speedster?
- vauxhall
dunlop direzza semislick of regenband denk ik
- vauxhall
rolkooi speedster zit er helemaal in.
Carbon dakje ga ik dus niet gebruiken, teveel wegslijpen.
Er wordt dit weekend nog een 2 laags glasvezel dakje gemaakt voor mij.
Zodat ik dinsdag op Zolder kan rijden.
Moet nog een achterwand voorzien tussen motor en binneruimte...
Uitlaat lassen/aanpassen...
DB tests doen...
Voorste lip beter bevestigen...
Achterkant erop, diffuser etc...
Nu het weer een beetje mee
DB tests doen...
Wat een werk, wat een werk. Erg knap, naar mijn idee, allemaal.
Nr.0672
