Interieur uit elkaar halen
- Daan
Heren,
Ik zou graag de dashplates en middenconsole (handrem ding) er uit willen halen om een nieuwe radio te steken en e.e.a. te wrappen. De vragen dus:
Hoe zitten de dashplates vast?
Kan ik een radio 1-op-1 overzetten (geen aparte dradenadapter nodig?)
Hoe haal ik de handrem los? Anders kan de middenconsole er niet uit neem ik aan?
Pookknop is gewoon draaien neem ik aan?
Het zijn wat vragen maar ik stel ze erst liever voor ik straks wat kapot trek/draai.
Alvast hartelijk dank!
Daan
Daan
- robertsabee
Re: Interieur uit elkaar halen
Hallo Daan,
de dashplates zitten met dubbelzijdig plakband vast. Voorzichtig met een smal plamuurmes te lijf gaan. Het handvat van de handrem zit met twee kleine imbusboutjes aan de onderkant geborgd. Met het handvat eraf kan de console er overheen schuiven. De pookknop van de versnelling zit idd met schroefdraad vast. Er zit een soort lijm op het draad, dat zacht wordt als je de knop verwarmt. Als je een tang gebruikt bij het losdraaien, doe er dan een flinke laag doek tussen tegen het beschadigen.
Succes!
Succes!
- kzentekik_et
Dashplates zitten ook vast met pluggen dacht ik...
Wees dus voorzichtig dat ze niet breken bij het demonteren !!!
- speedokus
klopt inderdaad Frederic.kzentekik_et schreef:Dashplates zitten ook vast met pluggen dacht ik...
- robertsabee
oohh, die waren bij mij dan al een keer verdwenen. Goed dat jullie dat weten!speedokus schreef:klopt inderdaad Frederic.kzentekik_et schreef:Dashplates zitten ook vast met pluggen dacht ik...
- Daan
Ok mensen, bedankt voor de info!
Ga vandaag of morgen eens aan de slag als ik tijd heb
- speedokus
als je gaat wrappen, eerst de hele boel heel goed ontvetten.
en voor ieder radiomerk is een aparte overgangsdraadboom te krijgen.
grt speedokus.
grt speedokus.
ja over dat ontvetten.. mijn vriend dacht dat hij bij zijn auto alles wel even makkelijk kon loswrikken.. niet 1, niet 2, maar 3 onderdelen zijn afgebroken.. goed tip dus!! ONTVETTEN!
speed is the key
- speedokus
tesspeed schreef:ja over dat ontvetten.. mijn vriend dacht dat hij bij zijn auto alles wel even makkelijk kon loswrikken.. niet 1, niet 2, maar 3 onderdelen zijn afgebroken.. goed tip dus!! ONTVETTEN!![]()
- 911Speedster
+1speedokus schreef:tesspeed schreef:ja over dat ontvetten.. mijn vriend dacht dat hij bij zijn auto alles wel even makkelijk kon loswrikken.. niet 1, niet 2, maar 3 onderdelen zijn afgebroken.. goed tip dus!! ONTVETTEN!![]()
911Speedster schreef:+1speedokus schreef:tesspeed schreef:ja over dat ontvetten.. mijn vriend dacht dat hij bij zijn auto alles wel even makkelijk kon loswrikken.. niet 1, niet 2, maar 3 onderdelen zijn afgebroken.. goed tip dus!! ONTVETTEN!![]()
- kzentekik_et
Ze bedoelde wss dat je om onderdelen te demonteren,best alles goed moet INvetten (boutjes, schroefjes, ... etc)
Daar ging het in eerste instantie over in dit topic.
Het wrappen van de onderdelen zal ze over het hoofd gezien hebben
Om interieurdelen te spuiten, wrappen, dippen Moet alles ONTvet worden Tess..
Anders houdt de lak/folie niet op die onderdelen...
