slotbout/verloopdop te koop/te leen
Op zoek naar onderdelen.
Speed2200
Bericht door Speed2200 »
Ben op zoek naar slotbout verloopdop. Aantal weken geleden remschijven vervangen en nu de dop kwijtgeraakt.
Graag even bericht als er in de buurt van Enschede een dop te leen is of iemand deze wil verkopen.
Rob
Re: slotbout/verloopdop te koop/te leen
De speedster is origineel verkocht met verschillende type slotbouten.
Een foto van de layout van de slotbout op je auto zal helpen.
Speed2200
Betreft speester vvan bouwjaar 2002 , probeer nu bijage met foto toe te voegen.
foto van de slotbout
Speed2200
Dus Speedster van 2002, graag bericht als iemand een oplossing heeft.
Slotboutdop verdwenen.
Rob
alain
Bericht door alain »
Slotbouten vervangen door normale bouten.
Bij mij waren ze bijna afgebroken en dan ben je nog verder van huis als je wielen wilt wisselen.
Ik zie nog niet direkt iemand de wielen stelen van een Speedster.
En als ze dat echt willen, gaan die slotbouten hun niet tegenhouden!
De slotbouten die jij hebt kan je er met een twaalfkantige dop uitdraaien. Heb ik ook gedaan toen ik mijn slotboutadapter verloren had :wink:
Jij hebt wel weinig ruimte rondom de bouten, met je standaard velgen (?), dus ik hoop dat zo'n dop bij jou past.
De dop past net niet over de buitenkant van de slotbout, en met een flinke hamer/vuist tik je hem er wel op en klemt hij goed. Dan draai je hem er met een gewone ratel of iets dergelijks gewoon af, als de slotbout tenminste niet met 100.000Nm vastgedraaid zijn de vorige keer.
Mijn slotbouten waren toen in 2 minuten eruit, genoeg reden om er gewoon maar geen slotbouten in te doen, om de redenen die Alain ook geeft, plus nooit meer gezeur als je wéér een adapter verliest...
Succes!
koen theys
Bericht door koen theys »
Ik heb (toch volgens de foto) dezelfde dop als jij zoekt.
Via Regelin heb ik spacers en lange bouten besteld.
Als deze geleverd worden mag je mijn safety-dop wel hebben.
Ik gebruik hem dan toch niet meer.
Desnoods ook de bouten die er bij passen.
Wel even geduld dan he!
Koen
Neetmans
Bericht door Neetmans »
ik heb ooit eens een set slotbouten verwijderd met een soortgelijk setje als dit :
http://www.autogereedschap.com/a-240124 ... sic-laser/
werkte prima!
je moet alleen wel net genoeg ruimte om je slotbout heen hebben om de dop erop te kunnen draaien.
je draait deze linksom vast door de linkse draad.
uiteindelijk draai je dan zo de slotbout er mee uit.
Speed2200
Beste Koen ,
Neem graag de dop van je over.
Graag even berichtje als je de bestelling binnen hebt.
(heb ook even PB gestuurd)
Rob
Als je niet genoeg plaats hebt om een slotboutverwijderdop te plaatsen, uitboren die handel! Zodra je de kop er af boort, staat er geen spanning meer op, in kan je de rest van de bout er zo uit draaien.
koen theys
@Speed2200,
Ik heb geen PB gevonden??
Gebruik: koen@finding-ways.be
Ik kreeg van Regelin een mail dat mijn bouten verzonden zijn dus volgende week heb jij dop als je me een adres laat weten.
Koen
twinair
Bericht door twinair »
voor diegene met slotbouren, en geen sleutel-dop.
massief rond ijzer op de kop van de slotbout, en de bout "laten schrikken"
Dan dop 18 over de slotbout heen slaan ( en niet als een meisje) en dan draai je m zo lis
staat ook gewoon te zien op youtube.
lockbolts of wheelnuts remove
of iets dergelijks, veel plezier.
Speed2200
Van Koen de dop en bouten gisteren ontvangen. Waarvoor dank.
Dop past goed. Kan weer even verder.
Ga mogelijk toch bouten vervangen.
Rob
