zeg mannen
jullie kunnen een mens nog al in spannig laten hoor
laat nu eens weten waar ik me aan moet verwachten(desnoods slijp ik een stuk uit de clam :roll:
maar de werken zullen lonend zijn
ik ben ook weer iets aant uitsteken maar ik post de fotos wel bij maik als ik klaar ben :oops:
grt
Nou, dat wordt dan een stuk uit je clam zagen :lol:
Dominique zegt dat je hem moet kunnen monteren als je je blok iets gaat verplaatsen en je een stuk isolatie weg haalt, maar volgens mij is dat een vrij botte manier en volgens mij heb je er dan nog een moker bij nodig :wink:
Vandaag gaat hier de clam eraf.
En omdat ik het interieur al gestript had kon ik gelijk dit doen:
En "toevallig" vond ik deze link op Mark z'n pagina:
http://www.vx220.org.uk/forums/Lightwei ... 80250.html
Om het eventueel netjes af te werken... maar ik denk dat ik het anders ga doen....
Dominique, kom je nest eens uit! :twisted: :P
Die hoofdsteunen weg is een mooi iets om meteen te doen. Die uitsparingen in het plastic wegwerken is echt mooi! Hoe heb je het zelf in je hoofd?
Succes vandaag met de clam :!:
Ik vind de rand die je dan overhoud niet zo'n prettig idee, omdat ik er zo dicht opzit met mijn hoofd. Bij een medium tik van achter (*klopt op hout*) mis ik dan een stukje haar en huid denk ik... Bij een hardere tik ook, maar dan heb ik nog wel meer zorgen :wink:
Misschien verbouw ik de stukken schuim die ik al eerder verbouwd had.
Eerste tijd zal ik wel gewoon zonder afwerking rondrijden, ik denk dat het niet eens erg opvalt (zegt Mark die het ook niet afgewerkt heeft op z'n site).
maik
op pag 3 hier in dit topic heeft maurice het sp stuk zo kunnen monteren
het was wat geklooi maar hij heeft het klaar gekregen 8)
ik zal maar een grote pot vet in huis halen zeker :oops:
normaal mag ik einde volgende week op gaan halen en dan kan het gefoefel beginnen....
veel sukses met de werken :thumbup:
Het zal dan niet de slang geweest zijn maar de alu buis die onderlangs loopt?
Maargoed, ik ben blij dat ik de achterclam eraf heb gehaald, want het had nogal wat voeten in de aarde om het de flens van het spruitstuk netjes passend te krijgen. Sommige gaten kwamen niet helemaal lekker overeen (de flens is toch wat gaan trekken tijdens het lassen denk ik). Ook moest ik op 2 plekken wat van de randen afvijlen en slijpen omdat hij daar op het onderblok of op de waterpomp kwam.
Ik had er niet aan moeten denken om dat netjes te doen met de clam erop :shock:
Nu lag de boel ook lekker open om wat andere zaken te doen. Dominique heeft bijvoorbeeld wat stalen brackets kunnen trimmen die overbodig waren, scheelt weer wat grammen! 8)
Toen het spruitstuk netjes zat, hebben we de rest van de uitlaat gepast. Nou, het past best netjes zo op het eerste gezicht. Maar we zullen eerst de clam weer moeten monteren voordat we dat zeker weten (dan weten we of de eindpijpen netjes uit de clam steken).
En toen viel mijn oog op de aansluiting van de lambda sonde na de kat... :? Die steekt recht naar achteren, waar precies de demper zit. En daar zit te weinig ruimte tussen om de sonde in kwijt te kunnen, bugger!!!
De sonde had een graad of 10 naar beneden moeten wijzen, zoals ook bij de standaard downpipe het geval is.
Dominique gaat even overleggen met Tullett en hopelijk is de andere downpipe wel goed. Maar dat weten we pas als Dominique vannacht weer lazarus thuis komt (darttoernooitje, jeweetwel...).
Pascal z'n sonde aansluiting zit namelijk wel goed! Hij heeft alleen het 3 inch systeem, dus dit zou weer net anders kunnen zijn natuurlijk.
Komende weer weer meer nieuws hopelijk!
Nog wat pics voor de liefhebbers:
Maik schreef: Afbeelding
Haal meteen die gepopnagelde stalen strip weg op het subframe...
Weegt ook leuk het 1 en ander en niet echt vreselijk nuttig..
En je hebt de EGR klep er nog op zitten?? Tsss :roll:
Laatst gewijzigd door Arno op 05 jul 2009 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
uh maik
heb je die pampers echt nodig gehad :oops:
Hahaha, scherp Arno! Nu de clam er af is worden er meerdere zaken verbeterd. De EGR-mod was voor een groot deel gedaan. Maik had het afdekplaatje na 6 maanden nog niet klaar. :roll: We hebben de klep er weer opgezet om eventueel te kunnen starten. Dat was voor we tegen de Lambda sonde / demper clash aanliepen. :evil:
Op het plaatje hieronder zie je duidelijk dat het draadgat voor de sonde op de linker downpipe vrijwel horizontaal is. De andere (mijne) zou goed moeten zijn.
parallel project de "zwarte knop" 8)
(@maik, probeer eens een foto te posten waar ik niet etend op sta! :evil: )
@Arno: was da? Een EGR klep? :lol: Hij is al tijden niet meer werkzaam (kan ook niet samen met de 2.4 inlaat), maar hij is er sinds vanmiddag nu ook echt uit. Moet nog even een blindplaatje zagen van aluminium. EGR cheater heb ik ook al.
Het ruimt wel op als je al die overbodige zooi weghaalt :)
Nu nog wat vinden op die brei van slangen van de tankontluchting. Wat een zootje is dat ook... :roll:
Die strip is volgens mij een grote shim voor de kofferbak, als ik die weghaal wordt de kofferbak niet meer goed ondersteund. Misschien dat ik hem van alu strip ga maken... :?:
@Stefan: weet je wel hoe warm het de laatste dagen was?! Een pamper om je voorhoofd knopen voorkomt dat er troep van boven in je ogen stroomt 8)
@Dominique: jij eet ALTIJD, en vooral ook altijd ONS eten :idea:
Goed te zien dat jouw downpipe wel goed is, heb je al afscheid van hem genomen want die gaat er dus bij onder.... dan krijg jij weer een luikse wafel oke?!
Hier kan je trouwens zien wat er van de flens van het spruitstuk weggehaald is. Links en rechts onderin ongeveer 2mm over een lengte van een paar cm (waar het met merkstift afgetekend is).
Daarnaast zijn er nog 3 gaten bijgevijld.
maik
dat zijn inderdaad zaken die normaal niet zouden mogen zijn
maar ja het is handwerk (maar toch)
ik zie andy normaal eind volgende week en ga het hem zeker zeggen
die 2 e lambda scheelt inderdaad een heel stuk
en bij onze montage zeker al dat stuk wegslijpen van het spruitstuk
hij heeft ook van de hitte geweten daar over de plas :oops:
maar goed dat je fotos en uitleg geeft dat scheelt voor ons een pak werk
als ik je ooit tegenkom word dat een frisse pint of 2
