Pagina 9 van 13
Geplaatst: 11 sep 2007 11:08
door Herman
Geplaatst: 11 sep 2007 12:03
door Rikster
Erg positief
Nadat Markus de "pk-mapping" heeft gedaan zal ik zelf een viergassentest uitvoeren om te zien of de Speedster de eis dan nog haalt of dat ik ieder jaar de LMM moet inbouwen i.c.m. de "APK-mapping". Dat laatste zit ik eigenlijk niet te wachten
Geplaatst: 13 sep 2007 18:51
door Herman
Geplaatst: 14 sep 2007 12:51
door Herman
Geplaatst: 22 sep 2007 18:53
Voor semi slicks zijn die maten inderdaad aan de ruime kant zeg maar
Die vallen meestal nog wat breder dan een normale straatband. Lopen je voorwielen nu niet aan bij volledige wieluitslag?
Ook moet je even checken of je handremkabels niet tegen je achtervelg/band aanlopen. Maar jij hebt als het goed is het nieuwere type wishbone achter en daar loopt de handremkabel wat verder weg van het wiel...
Geplaatst: 22 sep 2007 18:57
door Rikster
Achter loopt niks aan, maar veel speling is er niet... heb max 5mm. Voor lopen ze idd net aan bij volledige stuuruitslag, maar om de banden nu alweer gelijk weg te doen...
Geplaatst: 22 sep 2007 19:14
Als ze aanlopen tijdens het rijden met volledige stuuruitslag zou dat weleens APK afkeur kunnen worden (als ze dat checken dan). Vroegah was dat namelijk een afkeurpunt (weet ik uit ervaring)
Geplaatst: 22 sep 2007 19:21
door Herman
Geplaatst: 24 sep 2007 13:03
door Rikster
...omdat te verkomen dat er te weinig ruimte is voor de Nitrons en de bijbehorende afstelling worden woensdag bij Lotus in A'dam gelijk nieuwe Toyo R-888's gemonteerd in de maten 205/40ZR17 en 235/40ZR17
Heb nu wel 2x Toyo R-888 in de maat 215/45ZR17 over, ~150km mee gereden...
Geplaatst: 24 sep 2007 18:53
door Herman
Geplaatst: 25 sep 2007 5:50
door Rikster
Zijn gisteren erg lang bezig geweest met het monteren van de nieuwe remmen... Schijven en blokken waren geen probleem, maar de RVS remleidingen
. Alles zit nu gelukkig wel zo als het hoort en de viergassentest was geen probleem
Vandaag moeten alleen nog de koplampen worden afgesteld en dan kan hij worden afgemeld
Geplaatst: 25 sep 2007 6:00
door jans
Gelukkig
