achterclam verwijderen
Effe geblazen, en het klepje werkt alleen naar de richting waar de pijltjes ook staan.
Ik heb geen oude klep. De slang van de rembekrachtiger zat rechstreeks in het inlaatspruitstuk.
Het is een compressorslang. Die zou toch wat moeten kunnen hebben toch?
- Dennizz
Dat kan haast toch niet dat er geen klep tussen zat? Dat heb ik nog nergens gezien en ook niet gelezen
Waar zit die rembekrachtiger dan? Ik meen mij ter herinneren dat ik die niet zo snel zag zitten achter (dacht dat dat juist dat ronde groene ding voorin was boven de verwarmingsbuis...). De klep zat bij mij en Gonzalis in de buurt/onder het luchtfiterhuis/koelvloeistofvaatje...
Compressor slang kan wel druk aan ja. Dan moet vacuüm ook wel lukken denk ik! Wel vraag ik me af hoe goed zo`n slang tegen warmte kan en vooral hoeveel jaren...
Mensen genoeg op het forum die hier meer over kunnen zeggen!
Ik ben eerlijk, ik weet niet hoe al die onderdelen heten van de auto dus nog even geduld voor een zeker antwoord
- Dennizz
Dat dacht ik al dat je even in de war was
Stukje slang eraf en de nieuwe erop ja
MAAR..... Kijk even aan de andere kant van de klep of de slang niet een stukje is ingescheurd. Dit was bij mij en Gonzalis wel het geval en hebben die slang nog een stukje ingekort.
Succes!
Succes!
Druk, ja daar is hij voor gemaakt.Smiley schreef: Het is een compressorslang. Die zou toch wat moeten kunnen hebben toch?
Vacuum, nee daar is het niet op ontworpen.
Kans is groot dat deze slang type een te dunne wand heeft en wanneer hij warm is dat hij plat 'gezogen' wordt omdat hij niet stug/stevig genoeg is.
Ik zou even een echt stukje vacuum slang halen voor de zekerheid.
Alles netjes ingebouwd, starten, druppelt er wat benzine uit de dop van de injectierail die ik er onodig uitgehaald had om de luchtpijp sensor te ontzien.
Draai de moeren noch wat aan, mocht het daardoor lekken....en SNAP. stuk
Dat wordt dus uitboren. (wat gelukkig gaat, omdat de schroef volledig door het schroefgat kan)
Wat is wijsheid in deze, eruit draaien, of boren? Nog tips voor specifieke apparatuur?
(dop eruit, en het afdichtrubber was stuk, wat het lekken veroorzaakte. Die conclusie kwam helaas te laat)
Dag iedereen.
Die compressorslang komt vanuit het fabriek waar ik werk.
Deze slang heb ikzelf gebruikt en zit erin van ongeveer vorige zomer tijdens de montage van het spruitstuk.
Ik heb deze slang gebruikt omdat ik nergens vacuumslang vond van 12mm doorsnede.
Als je het vx forum bezoekt kom je ook het gebruik ervan tegen.
Deze is dus bij mij al getest op hitte van het blok enz.
Mijn rijstijl is zoals de ondertiteling het zegt
Dus dan zal ze toch wel iets aan knn...grtz
Mijn step-by-step dummyguide voor de inbouw van een 2.4:
http://www.xs4all.nl/~email2me/2.4.zip
