achterclam verwijderen
Ik ben rustig begonnen met het verwijderen van de achterclam.
Nu heb ik een paar vraagjes:
1. Moeten die bouten van het slotmechanisme er ook uit?
2. De bouten voelen aan alsof eronder iets hangt. Moet er voor deze eerst de diffuser af?
Ik heb hier een afgebroken/afgeslepen bout zitten, die niet in de voorbeelden voorkomt van andere clamverwijderingen.
Iemand enig idee wat het doet, en of ik hem uitboren kan?
(edit: is een loze bout bij deze)
Bij de pasagiersstoel rechts voor kom ik met geen mogelijkheid bij die bout met het gereedschap wat ik heb.
Wat kan ik het beste doen/aanschaffen hiervoor?
Laatst gewijzigd door Smiley op 03 jan 2010 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
die nummer 2 moeten los, zitten op subframe
nummer 1 moet je alléén het "trekkabeltje" uithaken
slot kan best op zn plaats blijven in de clam, tenzij je alles laat spuiten dan bouw je het na het afnemen van de clam uit
Voor de passagiersstoel nog de tip gevonden om een stuk imbussleutel eraf te zagen.
Is dat wat de meesten gebruiken, of is er nog specifieker gereedschap voor te koop?
Hey Stefan,
Wat ga je allemaal doen ?! ben niet nieuwsgierig hoor :lol:
- egr verwijderen
- 2.4 inlaat plaatsen
- precat uitboren.
- dbillas uitlaatspruitstuk plaatsen
- geflowde gasklep plaatsen
- Tapijtjes inbouwen.
- Als ik ze op tijd gespoten krijg, de turbo happers plaatsen.
En dan naar speerke :D
Laatst gewijzigd door Smiley op 28 dec 2009 19:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Een volle dag verbrand op die klotestoel.
Die designer van die rechterbout voor mag wat mij betreft rechtstandig een nekschot krijgen. :evil:
Ook met de verkorte imbussleutel kon ik er niet bij.
In de bouwmarkt een bitjesset met een kleine ratel gekocht en:
- De M6 bit ingekort met de slijptol
- De connector tussen de ratel en het bit ingekort met de slijptol.
Dan past het net, en is de stoel er in tien minuten uit.
Laat me raden, ik ga zeker nog meer van die dingen tegenkomen :evil:
haha....
Je komt vast nog wel wat dingen tegen. Ik krijg die imbus er gelukkig uit met een standaard imbus setje wat ik heb :D
Ik heb nog nooit de clam eraf gehaald en kan dus geen ervaring met je delen.
Succes gewenst :!:
Richard
Bericht door Richard »
Smiley,
bestuurdersstoel helemaal naar voren bijrijdersstoel verwijderen.
Gehele zwarte kunstof plaat die achter de stoelen zit welke met dubbelzijdig tape zit verwijderen.
Nu zie je 2 moeren zitten.
Wanneer de clam los is moet je deze eerst optillen aan de zijde van het achterruitje en dan verwijderen.
Richard
Elise
Bericht door Elise »
Van die bolle inbus sleutels zijn vaak handig, kun je onder een hoek(je) gebruiken.
Met de ruimte voor uitslag die ik had, was een inbus kansloos.
Zelfs de mini ratel kon elke keer maar 1 klik laden.
Ik zie dit topic nu pas, maar ik kan je nog een tip geven voor de toekomst.
Ik zelf heb een speciaal rateltje van Proxxon (nog niet van een ander merk tegengekomen), waar ik niet meer zonder mee kan. Ook als je je voorclam nog eens los moet maken een heel handig ding, omdat hij heel precies ratelt (52 tandjes en daardoor heel weinig speling) en je kan hem afgezien van het bedienen door op de klassieke manier met het handeltje "slagen" te maken, ook bedienen door aan het handeltje te draaien, zie hier:
http://www.proxxon.com/en/23082.html
Als je hem met die draaibeweging bedient, dan is hij ook nog eens "double action" :lol: Dus met de draai tegen de klok in draai je iets los bv, maar ook als je dan met de klok mee "terugdraait", dan ook! Heel ingenieus :wink:
Ik zet ook weleens op de achterkant mijn accuboor, om zo om het hoekje snel iets los te draaien. Op de achterkant zit daarvoor een 1/4" aansluiting.
Ik gebruik die ook om die bouten in stoelen los te draaien, samen met een compacte imbusdop.
Internet rocks... Allen geeft hier een demo van dat ding:
http://www.youtube.com/watch?v=fod42U-yNLg
En als je die Chinese rotzooi niet ziet zitten, Facom heeft ze ook:
http://www.facom-gereedschap.nl/contents/nl/d127.html
midden in de pagina, rond de 40,-. :wink:
Hey, ouwe group buy oplichter, die Facom is er één met 3/8" aansluiting, die gaat niet passen onder de voorstoel en in andere kleine ruimtes :wink: . Smiley, je moet dus wel een 1/4" rateltje nemen :idea: :wink: Een 1/4" superrateltje zie ik niet staan op Facom site...
Achter de speakerwand zit een klein kastje:
Weet iemand wat dat ding doet?
@vauxhall; geprobeerd een foto te maken van het kabelgedeelte wat ik los moet haken:
Wat moet ik precies loshaken?
