uitlijnen na verlaging met eibach en spoorverbreders
marcel85
Bericht door marcel85 »
ik krijg over een paar dagen mijn eibach pro-kitt 25/30mm verlagingsset binnen plus mijn 30-40 spoorverbreders..
maaaar nu las ik op het duitse forum dat het eibach verlagingsset bij lange na geen 25 tot 30 mm lager maakt :shock: :(
maar aan de vooras 17 tot 20 mm en achter maar +- 12 mm
klopt dit?? of heeft er iemand andere ervaringen???
25 tot 30 leken mij perfect!!! maar 17 :?
ik wil hem graag (goed rijdbaar) zo veel mogelijk verlagen , en geen 1700 euro voor een schroefset neerleggen...
want ik rijd noooit op het Circuit ..
alvast erg bedankt..
gr Marcel
Marcel'' als je naar foto album gaat, en je kijkt even goed naar de speedster van Martin, dan kun je zien hoe goed dat staat :!:
marcel85
dank je Jans..
het is even lastig zien, maar het lijkt meer als 20mm :wink:
( kom je binnenkort ook weer naar heiden?)
mvg Marcel
marcel85 schreef:maaaar nu las ik op het duitse forum dat het eibach verlagingsset bij lange na geen 25 tot 30 mm lager maakt :shock: :(
Ten opzichte van wat?
De originele rij-hoogte is 140mm MET 2x75kg ballast in de auto, gemeten onder de chassisbalk aan iedere kant (dus niet gemeten bij de neus of tov. de rand van spatbord of zo) en aan de chassisbalk voor de motor afschermplaat (dus niet bij achterwiel zelf)
Als Eibach de 25mm waarde wel meet bij de wielen zelf (en met of zonder ballast?), maar de mensen in duitsland hebben gemeten aan de officiele punten, dan zal er vooral aan de achterkant best een stuk kleiner getal uit kunnen komen.
marcel85
ikzelf bedoel de ruimte tussen bovebkant band en de rand van het zijscherm..
maar idd ik zou niet weten waar ze meten, daar heb je een punt
marcel85
zo! vandaag de nieuwe achtervelgen laten monteren, en meteen gevraagd hoe het zat met de terugroepactie van de vaciumleiding van het remsysteem..
dit waren 4 A4-tjes waren uitgelegd werd hoe hij vervangen dient te worden, en das geen kleine klus :shock:
had ook direct mijn bestelde vauxhall velgnaafdoppen erop gezet :D
daarna wat tijd over dus ben ik naar lotus in lochem gereden om elise mk-2 spiegelsteunen te bestellen ,en eens na te vragen wat ik het beste kon doen als ik mijn speedster zelf verlaagd had.
waarna ze mij er op wezen dat ik absoluut mijn stuurhuis hoger moest zetten ,wou ik geen zeer @#$@ stuureigenschappen aan mijn verlaging overhouden...
toen hebben ze het keurig bij mijn auto laten zien hoe ik dat het beste kon doen , waarna ik besloot het toch maar aan hun over te laten omdat ik er toch heen ga voor uitlijning enz.
wel leuk om de monteurs (welke een SC aan het monteren waren bij een exige 8) ) zeer nieuwsschierig mijn lambo-deuren gingen bestuderen :lol:
zeer zéér nette goede zaak trouwens kreeg er een hele rondleiding incl magazijn :D , ga ik zeker vaken heen!
gr marcel
Een bekende van mij heeft er afgelopen week de donker grijze MKII Exige S uit de showroom gekocht.
Gave bak!
(hij was ook deelnemer op Zandvoort op 22 april)
marcel85
Hendrik-Jan schreef:Een bekende van mij heeft er afgelopen week de donker grijze MKII Exige S uit de showroom gekocht.
Gave bak!
wat!!!!!! die heb ik zien staan, dat is zo ongeveer de mooiste wie er stond :shock:
heb één foto van de binnenkant gemaakt,(stond idd verkocht op)
Binnenkort een stukje rijden!!! :jump:
marcel85
:alone:
ik vind dat je alles eerlijk moet delen HJ :yes:
of minimaal een minimeeting in het mooie oosten des landes organiseren :wink:
marcel85 schreef::alone:
Ha ha, ik zal de foto's delen.
Die minimeeting komt nog wel. Eerst nog eentje in het midden van het land (ergens tussen Utrecht en Gorinchem). Ik ben bezig met het uitstippelen van een route.
marcel85
ZO, net de speedster uit laten lijnen ...
hier een scan van uitdraai.. klopt het een beetje :?:
gr marcel
