Markv schrijft dat op het engelse forum meldingen zijn van het afgaan van het alarm door de draadloze deurbel van de buren
Hier is het nog erger, het alarm gaat af door mijn draadloze eigen deurbel
Iemand enig idee wat ik hieraan doen kan want dit is wel heeeeeeel vervelend, zeker zoals vandaag en je ligt te slapen en je auto staat voor de deur te gillen (als ik er elke dag in rijd zet ik hem niet iedere keer in de garage )
Een bedrade deurbel is geen optie heb ik dicht laten smeren
markv schreef:Tja, hij zou eigenlijk helemaal niet af mogen gaan. Voor zover ik heb gelezen in de documentatie zou het alarm geen paniek functie mogen hebben..
Hahaha die heeft hij wel, iedereen die voor de deur staat heeft een lichte mate van paniek over zich hahaha
En door slapen is er niet meer bij
Hejjjj nummertje 800
Kun je wel zeggen, lag er vanmorgen om 9:30 in......na half uur ging de bel........en je raad het al
13:00 was het helemaal afgelopen met de slaap
Stond dus iemand die één of ander gelovig boekje wilde aansmeren aan de deur, verschrikt van het alarm
Heb ook al geprobeerd mijn deurbel aan te passen door de blokjes te verzetten. Dit had geen enkele zin.
Oh ja, er zijn ook nog diverse andere draadloze apparaatjes zoals o.a. temperatuurzenders van weerstations etc. welke allemaal op deze beruchte 433 Mhz werken.
Mogelijk dat de frequentie van het alarm kan worden veranderd in samenwerking met de draadloze bediening. Ik weet niet of de unit open kan. Als dit kan moet er iets mogelijk zijn. Ga dit eens navragen bij een techneut.
Was vanavond weer bij dutch power trading, en daar heb ik dus ook weer twee keer achter elkaar gehad dat het alarm spontaan af ging. Beiden keren interieurdetectie uit gehad, dus dat kan het niet zijn geweest. Ook beide keren wel alarm, maar geen knipperlichten.
Bleek dus dat Raymond nieuwe draadloze apparatuur ahd op 433MHz. Dus blijkbaart stoort dat op het alarm.
Ik vind het wel vreemd, want in de handleiding staat dat het met zo'n "roterende code" werkt, juist om dit soort dingen te voorkomen.
Ik ga eens kijken of ik het makkelijk kan reproduceren met iets wat zend op die frequentie en er dan mee naar de dealer, want dit is gewoon ontzettend irritant.
markv schreef:Beiden keren interieurdetectie uit gehad, dus dat kan het niet zijn geweest. Ook beide keren wel alarm, maar geen knipperlichten.
Hoi Mark,
kun je je interieurdetectie uitzetten ?
Ik verneem het graag als je het expres kan doen en wat de dealer zegt......trouwens bij mij doet hij het dus niet altijd als men aanbelt misschien moet hij net op de juiste code gerold zijn
