Autoverlichting in Leds
Up ! nieuwe foto's erbij gezet !
Mistlicht word nog aan gewerkt. Verder is alles nu led + Xenon.
Let op, af en toe moet er een + en - draad gewisseld worden.
12Esc
Bericht door 12Esc »
dus je hebt nu alles behalve dimlicht in led (dimlicht in xenon). Is het mogelijk dimlicht ook in led uit te voeren? Lijkt me makkelijker inbouwen dan Xenon, toch?
Ja dat denk ik wel, H1 is er ook in Led uitvoering.
Projectje afgerond, alles werkt met de beschreven type lampen.
Het mistlicht heb ik weer teruggebouwd naar orgineel rood lamphuisje met erachter een witte ledlamp, er zat een wit lamphuisje in met een vastgesmolten kapotte rode 21w lamp...
- Houd met name de rem/stadslicht combinaties in de gaten, dat je kiest voor een goede lichtopbrengst.
- De plus en de min draden kunnen hier en daar omgedraaid zitten, voor een gloeidraad maakt dat niks uit, voor ledverlichting zeker wel.
- Over het linker en rechter knipperlicht moet parallel een 6 Ohm/50watt weerstand, in mijn geval heb ik dat voorin gedaan. Hierdoor knippert de automaat weer goed. De zij knippertjes en achterknippers hoeven deze niet (wel bij andere auto's met lampcontrole in de obc).
Ride-aholic
Bericht door Ride-aholic »
Hoi,
bedankt voor je zoekwerk. Ik wil alle lampen aan de voorzijde vervangen door Xenon of LED. Ik rijd ALTIJD met dim- en mistlicht, en de gloeidraadjes van gewone lampen houden het bij mij niet lang uit met al die verkeersdrempels en andere hobbels.
LED lijkt me een verademing, wat dat aangaat.
Greetz, Peter
atc
Bericht door atc »
Hallo Manta,
zou je als "led-deskundige" kunnen aangeven of een 25led H1 genoeg licht opbrengt of moet je voor de 36led H1 uitvoering gaan??
groet, AtC
Het is jammer dat de achterlichten erg duur zijn, en niet echt 2de hands te krijgen/vinden zijn maar anders had je leuk projectje met van die HELLA lampen kunnen maken ;)
(Het is/wordt een road legal Saker)
atc schreef:Hallo Manta,
groet, AtC
meer misschien wel meer lichtopbrengst ? Denk het wel !
martinb
Bericht door martinb »
dank voor de tips,
ik heb inmiddels ook de stadslichtjes vervangen door Leds, gekregen van Gonzales :-) . (gelijk het grootlicht H7 vervangen met mooi wit/blauw licht).
Aan beide zijde moesten de stekkertjes omgewisseld worden, anders werkten de ledjes niet. Maar dit is vrij eenvoudig, zie foto.
Afbeelding Kan dus iedereen.
atc
update H1 led - niet mee te rijden
Bericht door atc »
Ik ben de afgelopen weken bezig geweest om de de voorkant in led te bestellen (ebay - hongkong / dank aan Ries) en te plaatsen.
Gisteravond was de vuurdoop voor de H1 - 68led verlichting => m.i. zou de lichtopbrengst - door het groot aantal led's - genoeg moeten zijn.
Echter toen ik gisteravond in het donker wegreed had ik op de eerste beste rotonde al bijna een auto te pakken (kwam van rechts en reed vol door ...). Daarna nog ong. een 5 kilometer volgehouden, echter al mijn tegemoet komende auto's seinde :( dachten waarschijnlijk dat ik met stadslicht rondreed.
Het blijkt dat de lichtopbrengst zeer minimaal is, ben direct maar weer terug gegaan en de H1 vervangen door de standaard gloeilamp.
De H7 68led is nog onderweg vanuit Hongkong - ik ben benieuwd of deze meer lichtopbrengst brengt.
Het viel me wel op dat ik geen enkel +/- hoefde om te draaien.
groet, AtC
Re: update H1 led - niet mee te rijden
atc schreef:Ik ben de afgelopen weken bezig geweest om de de voorkant in led te bestellen (ebay - hongkong / dank aan Ries) en te plaatsen.
groet, AtC
Kijk, dit is wel link zeg, ik denk dat met name de lens in de H1 ten opzichte van de H7 een flinke stoorzender zou kunnen. Bij mij geeft de H7 een flinke lichtopbrengt, daar zit ook helemaal niks voor.
Ik zou als ik jouw was dan toch eens kijken naar een Xenon setje voor H1, daarvan is de lichtopbrengst erg goed en zoals je ziet, gezien worden is toch wel belangrijk. Doe voorzichtig aan !
Ries
atc
Bericht door atc »
Ik ga me wel concentreren op een H1 xenon lichtsetje.
Ben met je eens dat goed zicht en gezien worden wel belangrijk is.
groet, AtC
Wel grappig dat dit dus echt heel verschillend is, ik heb zeker 3 op de 10 aansluitingen om moeten zetten, het is tijdens de bouw/montage van de Speedster van geen enkel belang geweest dat ze ook goed zaten....
Succes met de H1 xenon !
TL
(tot later, dus niet TL buis :D )
Alles OK bij de APK vandaag !
