Foutcode P1271
Sinds gisteren heb ik ook last uitval met deze foutcode. Speedster is me kort na elkaar 5 keer uitgevallen in de stad. Toen ik harder op de gas begon te drukken is hij niet meer uitgevallen. Toch zit ik met de schrik dat hij nu weer zal uitvallen.
Als ik nu gas begin te geven hoor ik even een tik geluid alsof een dekseltje open/dicht tikt. Ik neem aan dat dit de bedoelde gasklep is. Kan ik dit zelf herstellen?
Speedster 75
De meest voorkomende zijn de stekkers die achter het koelwaterreservoir zitten.
Wiel links achter eraf, wielkastbekleding eraf, en dan kun je erbij.
Stekkers los, schoonmaken en de pinnetjes nakijken of ze nog goed contact kunnen maken.
Ja je kunt het zelf. Als je dat niks vindt, kijk of vauxhall tijd voor je heeft.
RaoulLauffer
Heb ik vorige week ook gehad. Ook met de Speedster naar Terry geweest. Bij het uitlezen gaf hij een foutmelding bij de gasklep. In de stekkerverbinding zat een grote waterdruppel en dat zorgde voor kortsluiting. Stekkerverbinding droog gemaakt en de foutmelding gereset. Hij loopt nu weer prima!
ex owner: Speedster 2.2 #1123
owner: Lotus Evora S 390pk
- paulbroere
- Lid
Re: Foutcode P1271
ook ik heb nu dit probleem.
Er wordt af en toe gesproken over pinnetjes?
Ik heb de stekkers achter het expansievat losgehad, maar deze zaten netjes strak vast en ik zag niets van pinnetjes ofzo?
Ook de stekker op het gasklephuis even losgehad... storing blijft regelmatig onder het rijden terugkomen :/
2001 Opel Speedster 2,2 nr 0691
quadrifoglio
- Lid
Re: Foutcode P1271
Kan het ook de stekker op het gaspedaal zijn?
Re: Foutcode P1271
Ik blijf erbij dat je ze krijgt door trilling bij de stekkers onder het tankje.paulbroere schreef:Ook de stekker op het gasklephuis even losgehad... storing blijft regelmatig onder het rijden terugkomen :/
Nogmaals controlleren (ook aan de draadkant van de stekkers) en contactspray erin en aan de kabelkant extra vastzetten op de bracket, zoals eerder gepost met een foto.
- paulbroere
- Lid
Re: Foutcode P1271
HELP!
Ik heb de auto zelf uitgelezen, het resultaat is een zeer verstoord gaspedaal signaal...
auto naar de dealer gebracht. In het motorstuurapparaat was heel veel water gelopen. De stekkers zijn gaan oxideren. Volgens de dealer is er kortsluiting in het motorstuurapparaat ontstaan wat nu de storing veroorzaakt.
diagnose: €100
Computer: € 1000
inleveren computer en alle stekker schoonmaken, inspuiten en waterdichtmaken: € 400 (4 UUR WERK)
TOTAAL € 1500 kosten :S
GEEN garantie dat het dan weer werkt, omdat de stekkers schoongemaakt worden, maar natuurlijk geoxideert zijn...
WAt nu te doen?
een gebruikte computer willen ze liever niet aan beginnen, deze moet namelijk eerst netjes bij de oude auto zijn uitgeleerd om te kunnen gebruiken, daaar hebben ze in het verleden gezeur mee gehad.
diagnose: €100
Computer: € 1000
WAt nu te doen?
- SDC12265.JPG (52.01 KiB) 3876 keer bekeken
- SDC12261.JPG (58.83 KiB) 3873 keer bekeken
Re: Foutcode P1271
pm speerke eens of hij je kan helpen als je ergens een 2e hands ecu ritselt.
Heb je de 4 cijferige code van je auto?
Re: Foutcode P1271
Zolang er geen ecu pinnen weggecorrodeerd zijn zou ik hier eerst eens een bus WD 40 in leegspuiten en alle water/troep eruit spoelen. Dan misschien nog wat contactcleaner erover en kijken of de boel dan wel weer werkt. Dan connectors met contactvet definitief monteren om het water buiten te houden...
Re: Foutcode P1271
Ik heb ze wel eens gecheckt en toen was het ok,maar dacht al bij mezelf dat ik een keer aan de beurt zou gaan zijn.. echter... met wat je hier schrijft zou ik (en velen) wellicht een toekomstig probleem mee kunnen voorkomen.Dan connectors met contactvet definitief monteren om het water buiten te houden...
Heb je ook een merk of artikelnr van dit product eventueel en hoe je dat toe zou moeten passen om water definitief buiten te houden ? Misschien vb fotootje van hoeveel je / waar moet smeren?
- speedokus
Re: Foutcode P1271
misschien is het een idee om iets met een tupperware bakje te construeren, en dit er overheen te plaatsen.
Re: Foutcode P1271
Denk dat een omgekeerd aluminium "bootje" wat netter staat. (vastgemaakt op die 2 eerder vermelde bouten)speedokus schreef:misschien is het een idee om iets met een tupperware bakje te construeren, en dit er overheen te plaatsen.
Re: Foutcode P1271
the-duke schreef:Ik heb ze wel eens gecheckt en toen was het ok,maar dacht al bij mezelf dat ik een keer aan de beurt zou gaan zijn.. echter... met wat je hier schrijft zou ik (en velen) wellicht een toekomstig probleem mee kunnen voorkomen.Dan connectors met contactvet definitief monteren om het water buiten te houden...
Ik zit zelf niet zo in de electronica, maar een beetje google: http://www.ingcon.nl/image/imagedir/pro ... Chemie.pdf
