voorremklauwen
Werner
Bericht door Werner »
Het lampje van de handrem wordt enkel geschakeld door de switch die aan de hendel van de bediening van de handrem zit.
De hendel moet helemaal beneden zijn om de switch te bedienen, is de switch bediend gaat het lampje uit.
Misschien is door de werken de positie van de switch t.o.v. de hendel een beetje veranderd, waardoor de switch niet meer helemaal ingedrukt wordt,en door de schokken tijdens het rijden aan en uit schakelt.
De switch is zichtaar in de middenconsole net naast de handrem-hendel.
Bedoel je niet het lampje van je remvloeistofniveau Jan? Dan weet ik in ieder geval wel wat er aan de hand is: te weinig remvloeistof in het reservoirtje. Bij de speedster reageert het vlottersensortje nogal gevoelig op klotsend remvloeistof in bochten omdat het reservoir 90 graden anders georienteerd is dan waar hij eigenlijk voor ontworpen is.
Dus je remvloeistof bijvullen tot iets over het max-streepje en opgelost :)
Bericht door jaydee »
Wat Maik zegt!
hitman
Bericht door hitman »
bedankt voor de reacties ga vanmiddag even checken allemaal
moet toch nog verder werken aan de catch tank
groetjes
frederic
Bericht door frederic »
goed bezig! ik dink er ook het zelvde over als de andere.
Voel je verschil met die andere spieraal veren? Stugger? :?
hitman
@frederick
nog meer rammelkar
grapje
nee tvoelt goed aan er is maar een klein beetje confort ingeboet
@maik
vloeistof stond zo'n 3 a 4 mm onder max niveau
kzal het weten te posten wanneer ik meer weet
hitman schreef: vloeistof stond zo'n 3 a 4 mm onder max niveau
3 erboven en je zit goed.
