Kachel
Jürgen schreef:Ook ik heb hetzelfde probleem. Zal dit weekend eens kijken of ik het kan oplossen met deze aanwijzingen. Misschien iets voor de meeting Zondag, twijfel nog even of ik kom of niet.
Het is simpeler dan ik dacht. Ik heb de kabel anders in het klemmetje gedaan en de knikweer recht gelegd. De knop kan nu van helemaal koud naar helemaal warm en het gaat nog soepel ook!
Ik help je zondag wel.
Nou ik heb anders aardig staan kl*ten met die dikke vingers van mij en heb het nog niet voor elkaar. :(
Gerard schreef:Nou ik heb anders aardig staan kl*ten met die dikke vingers van mij en heb het nog niet voor elkaar. :(
Krijg je het klipje niet los?
We kijken zondag wel even.
OK alvast bedankt.
Allemaal je punttangetje meenemen :!: :shock:
Meld me ook gelijk aan voor deze upgrade!!
Dat wordt een workshop (kut-woord).
Ride-aholic
Bericht door Ride-aholic »
Hi,
druk,druk, druk.... Zondag ben ik kom ik i.g.v. langs in Zeist, als er nog plek is, komen we even proosten.
Zal proberen morgen de foto's te maken.
Greetingz, Peter
Ride-aholic
Hi,
hier de foto:
Dit zie je dus als je de aluminium slang losmaakt, het spul zit eronder verstopt. De rode pijl wijst naar de arm van de kachel-klep, de blauwe pijl wijst naar het clipje. Het clipje maakte ik als volgt los:
1- Steek een zaklantaarn in je mond
2- Leg 2 vingers op linkerbovenkant van de clip (bij pt 3 iets aandrukken)
3- Links onder het zilverkleurige beugeltje kun je nu de clip uit de vergrendeling wrikken.
De klep heb ik vervolgens zover mogelijk naar boven gezet, dus tegen de klok in.
Daarna het clipje vastzetten, en klaar is Kees. Stofzuigerslang :P weer vastzetten, en je kunt van een warme winterrit gaan genieten.
Greetingz, Peter
Laatst gewijzigd door Ride-aholic op 07 jan 2006 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
licht in de duisternis
Steek een zaklantaarn in je mond?????
Ride-aholic
Hi,
ja, ik behoor tot het werkende klootjesvolk, en moet dit soort fratsen helaas 's-avonds uithalen. In mijn garage is het te donker om dit soort dingen te doen, en op de tast is een beetje tricky, dan heb je 99% kans dat het clipje richting een niet-bereikbare plek verdwijnt.
Greetingz, Peter
Ok, ik ben nummer 1233. Heb net gekeken en m'n kabel ziet er kaasrecht uit. Geen knik waar dan ook. :?
Ik heb nog wel garantie maar het lijkt me iets onbenullig simpels waarvoor ik de moeite niet wil nemen om naar A'dam te rijden.
Ik heb mijn kachelbedieningskabel een klein knikje gegeven (op ~1,5cm vanaf uiteinde) zodat de kabel niet meer zo'n idiote bocht hoeft te maken.
Ook gelijk maar even een ander gaatje in de arm geboord zodat het allemaal net even wat beter werkt.
Heb er helaas geen fotos van, maar voor goede werking moet middenstand klepje (gaatje<>as dus) zo "haaks mogelijk" op de kabelrichting staan.)
Bij mij zit blijkbaar de klep zelf ergens vast. Want op zich loopt de kabel best mooi. Binnenkort eens kijken of ik die rotklep in de wd40 kan verzuipen. Bikkels hebben een kachel nodig! :evil:
Gefixed. Het heveltje onder de wd40 verzopen en alles werkt weer. Jammer alleen dat de knop nu ver voorbij het rood gaat en niet niet meer op het eind van het blauwe komt. Maar goed, het werkt.
